Организация работы склада металлоконструкций
Правильно организованная работа склада металлоконструкций позволит увеличить эффективность и удобство его использования. Также, от этого будет зависеть и объем денег, затрачиваемых на обеспечение исправного функционирования объекта.
Картинки по запросу metal warehouse
Поэтапная организация работы
Уже на этапе проектирования склада необходимо предусмотреть следующие нюансы:
  • каким будет грузовой поток на объекте в сутки и в месяц;
  • определение условий, при которых планируется хранение грузов (температура воздуха);
  • рациональное зонирование территории и определение размеров каждой зоны;
  • выбор самой лучшей технологии функционирования объекта;
  • выбор нужного оборудования (к примеру, для транспортировки и прочих целей на складе нужен ножничный гидравлический стол; он упростит многие процессы и позволит сэкономить время);
  • выяснение общего количества техники и людей, которое планируется задействовать на складе;
  • моделирование объекта с точным указанием зон и мест установки большого стационарного оборудования.
Очень важно сделать мини модель склада на компьютере, где будет видно местоположение всех ключевых объектов, а также недочеты конструкции. Если пренебречь этой возможностью и не потратить на нее небольшую сумму, то в последствии могут появиться проектные ошибки в уже отстроенном складе металлоконструкций, на исправление которых придется потратить намного больше финансов.
Также, на этапе проектирования, необходимо предусмотреть прокладку инженерных систем, обустройство подъездных дорог, создание четкого порядка подъезда и отъезда грузового транспорта.
Особенности работы склада металлоконструкций
Работу склада металлоконструкций можно разделить на три главных этапа: получение металла, хранение и учет, выдача металла. Самый сложный из них - это хранение и учет товара. Выгрузить и загрузить металл очень легко (если использовать специальную технику МТМ ZNL для этого), а вот знать, сколько именно нужно погрузить в машину и сколько после этого будет оставаться на складе - это намного сложнее.
При хранении металлоконструкций необходимо соблюдать общепринятые правила и ГОСТ-ы. В них подробно описано, в чем нужно хранить металлические изделия, при какой температуре, с какой маркировкой и даже в каком количестве на квадратный метр (дабы не создавать сильной нагрузки на боксы).
Также, специалистами из Снабпоставки рекомендуется максимально автоматизировать процесс учета металлоконструкций на складе, чтобы упросить его функционирование и снизить вероятность ошибки при подсчете и маркировке. Для этих целей следует использовать такие аппараты, как: сканеры штрих кодов, терминалы для генерирования данных, принтеры для быстрой распечатки этикеток и др.
Дата: 17.10.17
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 4163
Каркасные дома с мансардой — идеальная альтернатива двухэтажным
Мебель для ванной комнаты на заказ от студии «Верес»: воплощение стиля и комфорта
Популярные строительные и отделочные материалы: от керамических блоков до облицовочного кирпича
Террасная доска из ДПК: надежное и стильное решение для вашего экстерьера
Особенности использования керамзита в строительстве
