Технологические особенности сварочного процесса
Сварка - это процесс, предусматривающий нагрев элементов, выполненных из металла, для создания целостных конструкций. Под действием высокой температуры изделия становятся пластичными, что позволяет обеспечить надежное соединение. Кроме такого варианта обработки металла, применяют «холодную» сварку. В этом случае изделия подвергают не нагреву, а механическому воздействию, их сжимают. Чтобы соединение получилось надежным, обе поверхности предварительно очищают от загрязнений, в т. ч. пленок окислов.
Особенности технологии
Для обработки используется осадочное давление, способствующее пластической деформации на участке, где соединяются две детали. Верхний слой металла разрушается, обрабатываемая поверхность освобождается от окислов. Чистые частицы материала крепко соединяются и свариваются.
Необходимое значение осадочного давления подбирается в зависимости от вида металла и с учетом температуры, которая требуется для сваривания. Технология сварки предусматривает сближение атомов, при котором отмечается сила взаимного притяжения. Те электроны, которые находятся на внешних орбитах атомов, слабо связаны с этими атомами, достаточное сближение гарантирует их объединение в одно электронное облако, потому соединение деталей очень прочное. Осуществляются разные виды сварки плавлением, каждому из которых присущи определенные особенности.
Разновидности сварочных процессов
Сварка - одна из технологий, наиболее востребованных при металлообработке. В зависимости от ее вида требуется разное сварочное оборудование. Чтобы разобраться в особенностях каждого варианта работ, необходимо рассмотреть существующие виды сварки:
  • Электродуговая обработка. Тепло появляется з счет электрической дуги, которая образуется при наличии сварочного тока между торцом электрода и изделием. Ток в обрабатываемой зоне является результатом замыкания внешней цепи аппарата для сварки. Среди основных вариантов такого сварочного процесса присутствуют электрошлаковое воздействие, выполняемое вручную дуговое воздействие, автоматическая сварка под флюсом, обработка при помощи плавящегося и неплавящегося электродов.
  • Контактное соединение. Сначала детали нагревают, затем металл, находящийся в пластическом состоянии, плотно соединяют, то есть происходит пластическое деформирование. Рассматривая виды такой сварки, стоит ознакомиться с преимуществами шовного, точечного, рельефного и стыкового вариантов обработки.
  • Газовая сварка. Теплота выделяется в результате сгорания газа, соединенного с кислородом. Таким способом из тонкой стали (специальной, простой, углеродистой) производят трубчатые и листовые конструкции. Аналогичным способом производится сварка алюминия, подробнее - https://oxmetall.ru/svarka/kak-varit-alyumini
  • Аргонно-дуговая обработка. На металл воздействуют при помощи горелок. В этом случае электрическая дуга окружается смесью, состоящей из аргона и инертного газа. Эти вещества находятся в баллоне, с которого и подаются к горелке. Возникающая газовая завеса предотвращает процесс окисления в сварочной ванне, потому данный способ обработки металлических деталей является наиболее предпочтительным вариантом при работе с отдельными материалами и сплавами, подверженными окислению. Удается сваривать тонкие детали, коробление незначительное, формирующиеся соединения защищены от коррозии и механических повреждений. Рассматриваемый сварочный процесс подходит для обработки магния, алюминия, стали (нержавеющей, устойчивой к действию кислот, высоких температур) и сплавов, которые состоят из этих металлов.
Перечень доступных способов обработки металлических изделий определяется производственными мощностями.
Источник - https://oxmetall.ru
Дата: 23.10.17
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 3926
Научно-деловая программа XXXII Международной специализированной выставки технологий горных разработо...
Стальные конструкции: неизменное превосходство в оборудовании коммерческих помещений
