Фанера: виды и особенности ее применения в современном строительстве
Фанера получила широкое распространение в самых разнообразных сферах, начиная от производства мебели, заканчивая строительными работами. Материал применяется при конструировании авиатранспорта, автомобилей, морских судов. На его основании производятся упаковочные изделия и многие другие продукты, используемые человеком повседневно.
Фанера и ее разновидности
Материал производится из натуральной древесины. Для этого используется тонкий шпон. Его склеивают прочными смесями под высоким давлением. Укладываются ламели так, чтобы волокна соседних шаров располагались перпендикулярно. Для создания материалов с повышенными показателями прочности волокна размещаются под углом (30, 45, 60 градусов). Число слоев в одном листе является нечетным. Существуют методики, где волокна располагаются в едином направлении. Это слоисто-прессованная древесина. Применяется она в мебельной промышленности благодаря хорошей гибкости.
По технологии производства существует пиленая, строганая, лущеная фанера. Самой популярной является последняя. Она производится в несколько этапов, включающих в себя:
  • срезание тонкого шара с кряжа;
  • формирование листов нужных размеров;
  • склейка ламелей;
  • прессование под высокой температурой.
На современном рынке можно купить строительную фанеру нескольких видов:
  • ламинированную, отличающуюся повышенной устойчивостью к негативным факторам внешней среды;
  • бакелитовую, имеющую высокую прочность;
  • влагостойкую и с повышенной влагоустойчивостью.
Как правило, цена фанеры за м2 зависит от сортности, типа, наличия дополнительной обработки и размеров. Но чаще всего стоимость указывается за лист. Чем выше сорт, тем дороже обойдется покупка. В строительстве используется полотно 3 и 4 сорта, а вот для производства мебели подойдет первая и вторая марка. Чтобы получить качественный строительный материал, экономить не стоит. Главное — проверить сертификаты качества.
Применение фанеры в современном строительстве
В строительстве фанера применяется для создания опалубки. Эта конструкция незаменима при выполнении работ с бетоном. Здесь используется влагоустойчивая ламинированная фанера. Благодаря ей конструкция получается прочной, устойчивой по отношению к деформациям. Она не расслаивается, не вздувается и подходит для многократного применения.
Устройство лесов и подмостей. Использование фанеры в этой сфере обуславливается ее упругостью и прочностью. Но этот материал подходит только при частном строительстве.
Формирование кровли. Фанера используется при настилании мягких кровельных материалов. Она позволяет создавать ровные, прочные и надежные основания. Отменная гибкость материала дает возможность создавать сложные геометрические формы. Здесь целесообразно применять влагоустойчивые варианты толщиной 6-9 мм.
Обшивка фасадов. Фанера проста в монтаже, отлично сочетается с другими материалами. Благодаря наличию больших листов стены обшиваются с незначительным количеством стыков.
Дата: 06.02.18
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 7030
