Область применения асфальтовой крошки и гранитного отсева
В строительстве и ремонте часто используют гранитный отсев и асфальтовую крошку. Рассмотрим характеристики этих стройматериалов.
Что такое гранитный отсев, где его применяют
Это отходы, возникающие в результате обработки прочных горных пород, в процессе получения щебня.
Преимущества насыпного стройматериала:
  • высокая прочность и доступная цена (например, гранитная крошка дороже);
  • незначительная радиоактивность (в среднем показатель не превышает 158 Бк/кг.);
  • морозостойкость (материал успешно эксплуатируется в регионах с разным климатом).
По основным характеристикам гранитный отсев мало в чем уступает щебню, включая прочность на сжатие. При покупке материала обращайте внимание на долю примесей, она не должна превышать 0,4%.
Сфера применения отсева:
  • производство смесей для строительства и ремонта автодорог;
  • изготовление тротуарной плитки и панелей;
  • повышение прочности бетона;
  • очистка воды (отсев используют в технологическом процессе);
  • посыпка пешеходных зон и автотрасс при гололеде и пр.
Еще одна область, в которой широко применяют отсев, – это благоустройство различных территорий: аллей, спортивных площадок и пр.
Состав и применение асфальтовой крошки
Данный стройматериал получают путем переработки старых асфальтовых покрытий. Качественная асфальтовая крошка состоит из мелких гранул, диаметр которых не превышает 5 мм.
Материал состоит из щебня (не должен превышать 70%) и битума. В некоторых случаях допускается невысокое содержание песка, гранита и других компонентов.
Применение асфальтовой крошки:
  • обустройство автомобильных стоянок, площадок на дачных участках;
  • укладка садовых и парковых дорожек;
  • асфальтирование дорог, имеющих второстепенную важность;
  • укладка асфальта во дворе (например, обустройство подъездной территории).
Дорожное покрытие из крошки укладывается в максимально короткие сроки, поскольку технология не предъявляет особых требований к поверхности. Материал отличает стойкость к неблагоприятным погодным условиям, поэтому его можно применять даже в условиях высокой влажности или повышенных температур.
Асфальтовую крошку используют для создания покрытий на спортивных объектах, он исполняет роль подложки. Еще одна сфера применения – это возведение небольших загородных домов и построек. С подробными характеристиками крошки можно ознакомиться на сайте поставщика.
Дата: 08.05.18
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 1915
Научно-деловая программа XXXII Международной специализированной выставки технологий горных разработо...
Стальные конструкции: неизменное превосходство в оборудовании коммерческих помещений
