Листовой металлопрокат: основные виды, их свойства и применение
Листовой металлопрокат получил широкую популярность в разных сферах жизнедеятельности современного человека. Он выпускается в нескольких видах по различным технологиям из стали высокого и низкого класса. Листы из металла незаменимы в производстве сварных, болтовых, клепаных элементов, профилей, облицовочных и кровельных материалов, корпусов, предметов декора, деталей автомобилей, судов и самолетов.
Виды и применение металлических листов
Листовой металл подбирается для выполнения тех или иных задач с учетом условий эксплуатации и предназначения. Разные его виды изначально разрабатывались под конкретные цели. Ознакомившись с ними, можно легко выбрать оптимальный по стоимости, однородности, функциональности, характеристикам тип.
Горячекатаный лист – оптимальное соотношение цены и качества
Плоская пластина, созданная из углеродистой либо низколегированной стали, имеет матовую или зернистую поверхность. Материал привлекает потребителей демократичной стоимостью и высокой стойкостью к образованию коррозии. Применяются листы горячей прокатки в качестве промежуточного сырья. Из них производятся детали механизмов и машин, сварные и болтовые конструкции, архитектурные элементы и отделка.
Холоднокатаный лист – идеальная точность
На сайте rusmetprom.ru стальные листы представлены в разных видах. Наиболее точными, гладкими и привлекательными среди них являются изделия холодной катки. Их стоимость выше по сравнению с горячекатаными, что обуславливается сложной технологией производства.
Металлопрокат этой группы применяется там, где предъявляются высокие требования к качеству и декоративности материала. Из него производятся корпуса промышленных и бытовых приборов. Он легко подвергается сварке, поэтому его используют в автомобилестроении и самолетостроении. Слабым местом холодного проката является склонность к коррозии при длительном нахождении на открытом воздухе. Чтобы нивелировать этот минус, производители используют особые технологии обработки, в том числе покрытие цинком.
Оцинкованный листовой металлопрокат сохраняет способность изгибаться без риска образования трещин и повреждений. Он применяется при конструировании ограждений, выполнении кровельных и облицовочных работ. Ему не страшны ни температурные колебания, ни постоянная влажность. Классифицируются металлические листы и по другим критериям. Они бывают не только гладкими, но и рифлеными. Выпускаются изделия в виде полос, рулонов и отдельных элементов заданных габаритов. Помимо оцинковки, для их защиты используются порошковые красители.
Дата: 12.11.18
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 2096
Популярные строительные и отделочные материалы: от керамических блоков до облицовочного кирпича
Террасная доска из ДПК: надежное и стильное решение для вашего экстерьера
Особенности использования керамзита в строительстве
Искусство лепнины: превращение пространства в шедевр
В масштабе: выставка «Уголь России и Майнинг -2024» расширяет экспозицию
