Что делать, если замок не открывается?
Ситуации, когда люди приходят домой и не могут открыть замок - это не редкость. Иногда приходится сталкиваться с подобными проблемами, но многие не готовы к ним. Для начала нужно найти причину, возможно получиться самостоятельно решить эту проблему. Более того, в Москве и крупных подмосковных городах работают квалифицированные мастера – они всегда готовы предоставить услуги срочного вскрытия.
Почему не получается открыть замок и какие действия предпринимать для решения проблемы?
Чаще всего происходят следующие неисправности:
  • Сломанный ключ. Как показывает практика, ситуации, когда ключ остается в замке и ломается наполовину, происходят достаточно редко. Иногда у старых ключей отлетают зубчики. Ключ плохо проворачивается и примерно посередине клинит. Его никак уже не вытащить из дверного замка.
  • Дефекты в личинке цилиндрового замка. После вставки ключа в замок цилиндр свободно прокручивается в разные стороны, а ригели при все при этом остаются в стандартном положении.
  • Застревание ключа в замочной скважине. В такой ситуации ключ не вынимается и не поворачивается – он застывает намертво. Естественно, вытащить его из скважины никак не получится, даже если приложить огромные усилия.
  • Попадание грязи в механизм.
  • Износ дверных замков.
Следует понимать, что все вышеописанные причины – это малая часть из того, что может произойти. Однако именно они являются наиболее распространенными.
Есть несколько вариантов дальнейшего события развитий: ключ легко вставляется и без труда извлекается, но при этом не поворачивается в стороны, или же он намертво застрял и его никак не извлечь. Вне зависимости от того, какая из этих проблем вас беспокоит, нужно поискать смазочный материал. Идеальным вариантом станет WD-40. Через несколько минут после нанесения он разойдется по механизму, после чего нужно подвигать ключ в разные стороны пару секунд. Этого будет вполне достаточно для для того, чтобы ключ удалось провернуть.
Не получается самостоятельно вскрыть замок и нет никаких идей насчет дальнейших действий? В таком случае лучшим вариантом станет обращение к квалифицированным специалистам из аварийной компании. В их арсенале есть необходимые инструменты, позволяющие ликвидировать проблему за несколько движений. Причем самое главное – экстренное вскрытие никак не повредит полотно двери. Мастера пользуются специальным оборудованием и напрямую взаимодействуют с дефектными механизмами. Что касается запорных устройств, то они также продолжат работать. Но иногда может потребоваться их замена или дальнейший ремонт – тогда мастера все сделают на месте.
Кому лучше звонить для решения неисправности?
Чтобы комплексно решить вышеописанную проблему, рекомендуется посещать сайт https://www.lockservice.pro/otkrytie-zamkov и пользоваться услугами опытных специалистов. Можно выделить ряд преимуществ обращения к ним:
  • Они приедут в течение 15 минут, работают по Москве и Подмосковью. Действительно можно будет рассчитывать на своевременный приезд мастеров. В компании работает 72 специалиста, находящихся в разных точках городов. Более 3 сотрудников круглые сутки дежурят в столичных округах и подмосковных городах. Логистический отдел занимается анализом дорожного трафика и делает все для прокладывания кратчайшего маршрута.
  • В 99 процентах вскрытия происходят без повреждений дверной фурнитуры. Наличие полного комплекта инструментов позволяет мастерам аккуратно открывать замки. Так как специалисты работают исключительно с внутренними механизмами, они никак не повредят сам дверной корпус.
  • Предоставление комплексной услуги. Стоимость включает в себя вскрытие входныхдверей без каких-либо повреждений. Выдается долгосрочная гарантия на работу. Можно рассчитывать на круглосуточную сервисную поддержку.
  • Тщательно подобранные мастера. Они официально работают в компании и перед устройством на должность прошли проверки в МВД на отсутствие проблем с законодательством. Как показывает практика, специалисты вскрываютзамочные скважины за пару минут.
Воспользоваться услугами могут жители Москвы и крупных подмосковных городов. Таким образом, если необходимо срочно вскрыть дверь и попасть в помещение, лучше связываться с профессиональными и грамотными специалистами. В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь к менеджеру и задавайте ему любые вопросы, связанные с услугами. Он предоставит подробную консультацию и даст полезные советы. Ждем ваших звонков!
Дата: 18.11.18
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 479
CoroMill® 178 и CoroMill 180 для зуботочения: Сокращение цикла обработки до 50%
Кузнечно-прессовое оборудование: виды и выбор гидравлических прессов
Лом кабеля и его разновидности
Производственное подразделение Sandvik Coromant признано заводом нового поколения
Скидка - 250 рублей !!! Уменьшите искрение, пригорание, оплавление и износ подвижных контактов в 7 р...
