Кузнечно-прессовое оборудование: виды и выбор гидравлических прессов
Гидравлический пресс – простейшая машина современного станкостроения, приводимая в действие под усилием жидкости. Ее принцип функционирования работает по закону Паскаля. Нагрузка возникает на поршне цилиндра, создающем высокое давление для проталкивания воды или масла. Купить кузнечно-прессовое оборудование данного типа предлагает "ГК Станкор" с разными характеристиками под требования специфики производства.
Разновидности гидравлических прессов
Оборудование классифицируется по методу расположения рабочих цилиндров на горизонтальное и вертикальное. Модели второго типа применяются при ремонте транспортных средств. Машины с горизонтальным ориентированием используются для штамповки пластиковых и металлических деталей, создания плит из древесной стружки и фанеры, прошивки, запрессовки и рихтовки механизмов из разных материалов.
Выпускаются пресса гидравлические с ручным, пневмогидравлическим, электрогидравлическим управлением. Первые приводятся в действие механическим способом. При их применении требуются физические усилия. Эти машины не подходят для промышленной сферы при необходимости выпуска больших партий продукции. Их преимущество – невысокая стоимость.
Пневмогидравлические прессы оснащаются поршнем, увеличивающим скорость выполнения операций. Приводить его в действие можно при помощи педали либо рычага. Электрогидравлические машины оборудуются автоматическим приводом. Они имеют высокую силу сдавливания, высокую производительность. Их применение оправдано на производствах.
Параметры выбора гидравлического пресса
При покупке станка важными оценочными критериями являются:
  • максимальное развиваемое усилие;
  • допустимый ход штока;
  • наличие в конструкции манометра;
  • расстояние между платформой и штоком.
Значения усилия и размер хода штока подбираются с учетом типа и габаритов обрабатываемых деталей по наиболее крупной. Манометр требуется в станках, предназначенных для высокоточных операций. Он упрощает процесс контроля силы сжатия. Представленный компанией "ГК Станкор" каталог станков содержит более 20 моделей прессового оборудования. При покупке техники нужно учитывать перспективу роста производства или мастерской. Запас мощности должен составлять от 20 %. Это поможет избежать потребности смены оснащения после расширения производства.
Дата: 31.01.19
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 1382
Выгодная продажа земли в МО от собственника
Прием меди в Москве и Московской области
Расширение сфер применения универсальной фрезы CoroMill® 331 от Sandvik Coromant
Уменьшите искрение, обгорание, оплавление подвижных контактов в 7 раз с помощью смазки НИИМС-569
Изменения на сайте и в приложении Sandvik Coromant
