Арматура А1: особенности и области применения
Когда начинается строительство объектов, работающих с большими нагрузками, основная смесь должна армироваться. Эту задачу выполняют многочисленные стальные пруты, которые укладываются в форму и затем заливаются бетоном.
Такой товар поделен на несколько классов. Существует масса обозначений, но классификации стальной арматуры с делением на категории А1, А2 и т.д. – одна из наиболее распространенных.
В этой статье мы расскажем вам про арматуру А1 – один из наиболее востребованных и распространенных типов такого металлического прута. Коснемся материала изготовления, характеристик, а также очертим основную область использования.
Особенности изготовления и основные характеристики
Такой тип продукта создается горячекатаным методом. Для производства применяется углеродистая сталь нескольких марок, чаще всего – Ст3сп. В итоге получается гладкий прут, без рифления, задействованный при создании разных типов конструкций и деталей.
Среди конкурентов такой товар – наиболее гибкий, но в тоже время при сгибании не теряющий своей прочности.
Сортамент такого продукта действительно обширен. В него входит 14 типов размеров по диаметру. В зависимости от размеров, отличается вариант поставки. К примеру, при диаметре до 12 мм, есть возможность поставлять товар мотками, в то время как при больших параметрах доставка ведется уже стержнями.
Изделие может быть как мерной, так и немерной длины. Вариантов изготовления может быть масса – они дополнительно согласовываются с поставщиком, в зависимости от того, в какой именно области используется тот или иной тип продукции.
Где используются изделия?
Есть сразу несколько областей, в которых можно применять такую разновидность продукции:
  • Создание высокопрочных железобетонных изделий.
  • Монтаж крупных металлоконструкций, в том числе на ответственных объектах – мостах, плотинах, аэродромах.
  • Изготовление армирующего каркаса для создания стяжки пола с нужными характеристиками.
  • Многое зависит от размеров продукции, в том числе, диаметра.
Арматура А1 считается достаточно универсальным материалом. Она стала особенно востребованной по причине того, что создается из безопасного материала с хорошими показателями прочности, не ржавеет и хорошо сохраняет свои характеристики на протяжении длительного времени. Все что нужно при заказе – определиться с центральными техническими параметрами продукта и выбрать тот, который больше остальных подходит именно для вашей области использования.
Дата: 30.05.18
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 2839
