Профессиональная заточка гильотинных ножей: зачем, когда и как
Гильотинные ножи — это специализированный инструмент, применяемый в промышленном оборудовании для резки бумаги, картона, резины, пластика, металла и других материалов. Их главная особенность — высокая прочность, прямая режущая кромка и способность выдерживать значительные нагрузки при работе с крупноформатными заготовками. Регулярная заточка гильотинных ножей обеспечивает точность реза, увеличивает срок службы оборудования и гарантирует безопасность производственного процесса.
Промышленные предприятия, работающие на постоянной основе, ориентируются на нормативы в моточасах или объемах разрезаемого материала, а также включают заточку ножей в плановое техобслуживание.
Этапы профессиональной заточки включают:
Самостоятельная заточка, особенно при отсутствии точного оборудования и навыков, может привести к нарушению угла кромки, неравномерному износу и быстрому выходу ножа из строя. К примеру, квалифицированные специалисты инструментального завода Stankodetal обеспечивают соблюдение технических параметров и продлевают срок службы инструмента.
Регулярное обслуживание — это не только поддержание качества продукции, но и профилактика дорогостоящих простоев оборудования. Поэтому важно доверять заточку профессионалам с опытом, оборудованием и пониманием специфики режущего инструмента.
Особенности гильотинных ножей и причины затупления
Гильотинные ножи, как правило, изготавливаются из высоколегированных сталей с добавками хрома, вольфрама, молибдена. Это обеспечивает им износостойкость и высокую твердость. При интенсивной эксплуатации даже такие материалы постепенно теряют остроту: режущая кромка деформируется, появляются микросколы и следы перегрева. Основные причины затупления — это:- высокая плотность и абразивность обрабатываемого материала;
- нарушение режима работы станка;
- неравномерная нагрузка на режущую кромку;
- отсутствие регулярного технического обслуживания.
Когда требуется заточка
Четкого универсального срока нет, так как частота заточки зависит от объема и характера работ. Однако есть признаки, по которым можно определить необходимость обслуживания:- ухудшилось качество реза (заусенцы, неровности);
- требуется большее усилие для резки;
- появилось характерное гудение, вибрации;
- нож начал «тянуть» материал вместо чистого среза.
Как проходит заточка и какое оборудование используется
Заточка гильотинных ножей — технологически сложный процесс, требующий точности и соблюдения углов режущей кромки. Профессионалы используют плоскошлифовальные станки, оснащенные системой водяного охлаждения, которая предотвращает перегрев металла и потерю твердости. Применяются абразивные круги из карбида кремния, корунда или современных композитов, которые позволяют добиться микронной точности и сохранить баланс ножа.Этапы профессиональной заточки включают:
- Диагностику состояния ножа. Оценка износа, повреждений, допустимости восстановления.
- Выставление углов. Строгое соблюдение заводского угла заточки, как правило, 19-24°, в зависимости от типа ножа.
- Плоская шлифовка. Равномерное снятие слоя металла на всей длине кромки с высокой точностью.
- Полировка кромки. Финальная обработка для снятия заусенцев и уменьшения сопротивления при резке.
- Контроль качества. Проверка геометрии, углов и чистоты обработки.
Дата: | 14.07.25 |
