ESAB обновил линейку Transmig: сварка углеродистых сталей в режиме 24/7
25.03.2026 ESAB
ESAB расширяет серию промышленных сварочных решений для резко континентального климата Центральной Азии: большая амплитуда зимних и летних температур. В 2025 году компания выпустила инверторный источник 500DP для импульсной сварки углеродистых и нержавеющих сталей, а также алюминиевых сплавов. В 2026 — Transmig 500H — более универсальный вариант для сварки углеродистой стали в среде защитных газов.
«Новинки ESAB созданы для решения промышленных задач в жёстких условиях — от горных предприятий до строительства, машиностроения и обслуживания техники. Оборудование отвечает высоким международным стандартам, отличается надёжностью и производительностью. Оно безотказно работает как в “поле”, так и на стационарных производствах, повышая эффективность процессов», — отмечает Екатерина Татаринова, директор ТОО ЭСАБ Казахстан, руководитель региона ЭСАБ Центральная Азия.
В ключевых отраслях промышленности Казахстана — строительстве, нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, машиностроении и сельском хозяйстве — углеродистая сталь остаётся доминирующим конструкционным материалом. Её применение также закреплено в действующих ГОСТах Казахстана для типовых конструкций. Transmig 500H соответствует отраслевой специфике: аппарат предназначен для сварки углеродистых сталей сплошной порошковой проволокой в среде защитных газов, включая углекислоту.
Сварочный аппарат имеет синергетические настройки, с ними новичкам проще подбирать режимы сварки. В традиционных решениях требуется вручную согласовывать множество параметров. Здесь оператор корректирует лишь 1 из них — скорость подачи. Аппарат автоматически рассчитывает ток и напряжение с учётом заданных условий работы. Необходимые соотношения “подтягиваются” из встроенной памяти устройства: система учитывает вид и диаметр проволоки, тип защитного газа. Это помогает минимизировать ошибки при выборе режимов сварки.
Дополнительно Transmig 500H оборудован датчиком потока жидкости в блоке жидкостного охлаждения. При нарушении потока, например, при остановке циркуляции или недостаточном давлении, аппарат выдаёт предупреждение и приостанавливает работу. Это защищает сварочную горелку и подведённые к ней шланги от перегрева и оплавления.
Внедрение такого контроля на производстве позволяет избежать дорогостоящих повреждений оборудования, простоев и затрат на замену компонентов.
В строительстве Transmig 500H применим при изготовлении и монтаже металлоконструкций различного назначения. В мостостроении — обеспечивает соединение несущих элементов конструкций, а в сфере дорожно строительной и автоспецтехники — при производстве новых экскаваторов, катков, автовышек и их ремонте, где требуется стабильная работа оборудования в условиях интенсивной эксплуатации.
О компании:
ESAB — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки металлов. Компания производит оборудование для ручной сварки и резки, автоматизированной сварки и механических систем резки, а также сварочные материалы и средства индивидуальной защиты.
Офисы продаж и техподдержки работают в 145 странах. Компания имеет более 35 производственных предприятий, а ее штат насчитывает свыше 10 000 сотрудников. Основной технологический центр расположен в Гётеборге, в Швеции, где ведется разработка сварочных материалов.
В Центральной Азии ESAB работает с 2007 года и является крупнейшей сварочной компанией полного цикла, которая многие годы занимает лидирующие позиции на рынке и располагает широкой дистрибьюторской сетью в регионе.
Источник: ESAB
Статья опубликована от компании: ESAB
14.10.2026 Лента AISI 304
14.10.2026 Лента 12Х18Н10Т
09.10.2026 ОПМ
Анкерный крепеж
