Строганная доска: особенности, характеристики и применение
21.08.2026 SteelSite.ru
Строганная доска — один из распространённых видов пиломатериалов, применяемых в строительстве, отделочных работах, изготовлении различных деревянных конструкций и столярных изделий. От обычной обрезной доски она отличается дополнительной механической обработкой поверхности. Заготовка проходит через строгальное оборудование, благодаря чему её стороны становятся ровными и гладкими, а геометрические размеры — более стабильными и предсказуемыми.
Такая обработка особенно важна в тех случаях, когда деревянная поверхность остаётся видимой либо отдельные элементы должны точно сопрягаться между собой. При подборе материала учитываются порода древесины, влажность, сорт, длина и фактическое сечение. Например, представленная на сайте доска строганная цена на которую зависит в том числе от размеров и характеристик конкретной позиции, изготавливается преимущественно из древесины сосны и ели. В ассортименте представлены пиломатериалы первого сорта ГОСТ, в том числе прошедшие камерную сушку до влажности 12–14%.
Чем строганная доска отличается от обрезной
Обрезная доска получается после распиловки бревна и удаления обзола по кромкам. При этом её поверхность сохраняет характерные следы пиления и некоторую шероховатость. Для черновых строительных конструкций подобная обработка часто является достаточной, однако при выполнении чистовых работ требуется более ровная поверхность.
Строгание представляет собой следующий этап обработки. С поверхности древесины снимается небольшой слой материала, устраняются неровности и следы распила. В результате формируются плоскости с существенно меньшей шероховатостью. Одновременно уточняется геометрия изделия: поверхности становятся более параллельными, а углы между пластью и кромкой — более правильными.
Необходимо учитывать, что после строгания фактическое сечение пиломатериала может оказаться меньше исходного номинального размера. Это связано с удалением части древесины при обработке. Например, в каталоге встречаются позиции, обозначаемые как 50×150 мм, для которых фактические размеры после обработки составляют приблизительно 45×140 мм. Аналогично исходный размер 40×200 мм может соответствовать строганому сечению около 35×190 мм.
Поэтому при расчёте конструкций важно ориентироваться не только на условное наименование позиции, но и на её фактические размеры. Особенно существенно это при создании каркасов, настилов, обшивки и других элементов, где требуется точное сопряжение нескольких деталей.
Зачем древесину сушат перед строганием
Влажность — один из ключевых параметров пиломатериалов. Свежая древесина содержит значительное количество влаги и по мере естественного высыхания изменяет свои размеры. Неравномерное удаление влаги способно приводить к короблению, появлению трещин и изменению геометрии.
Для строганных материалов часто применяется камерная сушка. В специальной сушильной камере влажность древесины постепенно снижается при контролируемых условиях. На странице каталога представлены строганные доски из сосны и ели с влажностью 12–14% после камерной сушки. Такой показатель существенно снижает вероятность заметного изменения геометрии после обработки и монтажа по сравнению с древесиной естественной влажности.
Сушка до строгания имеет и технологическое значение. Сухая древесина лучше поддаётся механической обработке: строгальные ножи формируют более чистую поверхность, уменьшается вероятность появления задиров и вырывов волокон. После обработки материал сохраняет заданное сечение стабильнее.
Основные преимущества строганной доски
Дополнительная механическая обработка расширяет область применения пиломатериалов. Строганная поверхность подходит не только для конструкционных, но и для многих отделочных задач.
К основным особенностям такого материала относятся:
  • ровная поверхность — после строгания значительно уменьшается количество шероховатостей и следов распила;
  • более точная геометрия — одинаковое сечение упрощает монтаж большого количества однотипных элементов;
  • удобство дальнейшей обработки — поверхность проще шлифовать, окрашивать и покрывать защитными составами;
  • стабильность размеров сухого материала — камерная сушка снижает последствия последующей усушки древесины;
  • универсальность — материал может применяться в строительстве, отделке и при изготовлении деревянных изделий;
  • аккуратный внешний вид — естественная структура древесины остаётся хорошо заметной, поэтому поверхность можно использовать как часть декоративного оформления.
Из каких пород производится строганная доска
Для производства пиломатериалов широко используются хвойные породы. На рассматриваемой странице представлены прежде всего изделия из сосны и ели. Эти породы распространены в строительстве благодаря сочетанию сравнительно небольшой массы, достаточной механической прочности и удобства обработки.
Сосна имеет хорошо выраженную текстуру и сравнительно легко обрабатывается режущим инструментом. Ель также широко применяется при изготовлении строительных пиломатериалов. Конкретные свойства отдельной доски зависят не только от породы, но и от участка ствола, расположения волокон, количества сучков, качества сушки и сортности.
На сайте также представлены отдельные категории строганных пиломатериалов из лиственницы. Такая древесина отличается большей плотностью и востребована там, где требуется повышенная устойчивость материала к эксплуатационным воздействиям. При этом характеристики и область применения необходимо оценивать с учётом конкретной конструкции и условий её эксплуатации.
Размеры строганной доски
Размеры выбираются в зависимости от назначения будущей конструкции. Для обшивки и декоративных элементов обычно достаточно относительно небольшой толщины, тогда как несущие и каркасные детали требуют большего сечения.
В ассортименте встречаются доски длиной 6000 мм и различными вариантами сечения. Среди представленных на сайте позиций есть, например, размеры 20×170, 28×140, 20×190, 40×100, 40×150, 40×200, 50×100, 50×150 и 50×200 мм. Для части продукции отдельно указываются фактические размеры после строгальной обработки.
Такая разница между номинальным и фактическим сечением является нормальной особенностью производства. Если исходная заготовка имеет размер 50×100 мм, после сушки и обработки её фактическое сечение может составлять приблизительно 45×90 или 45×95 мм. Поэтому при проектировании следует заранее определить, какой параметр требуется для расчёта: номинальное обозначение пиломатериала или его окончательное калиброванное сечение.
Где применяется строганная доска
Область применения определяется толщиной, шириной, длиной, сортом, влажностью и качеством поверхности. Благодаря сочетанию достаточно точной геометрии и аккуратной обработки материал подходит для разнообразных строительных и хозяйственных задач.
Строганные доски могут использоваться при сооружении каркасных конструкций, перегородок, элементов кровельных систем, обрешёток и вспомогательных деревянных конструкций. При выборе сечения в таких случаях учитывается предполагаемая нагрузка и конструктивная схема.
Другая большая область применения — отделочные работы. Ровную древесину используют для внутренней обшивки стен, создания декоративных элементов, оформления помещений и изготовления различных деталей интерьера. После дополнительной шлифовки поверхность может покрываться лакокрасочными или защитно-декоративными составами.
Материал также подходит для изготовления садовых и хозяйственных конструкций: ограждений, элементов навесов, беседок, хозяйственных построек, настилов и различных малых архитектурных форм. Однако при наружном применении необходимо принимать во внимание воздействие атмосферной влаги, солнечного света и биологических факторов. В таких условиях древесине требуется соответствующая защита.
Антисептированная строганная доска
Помимо обычного материала, существуют строганные доски, дополнительно обработанные антисептическими составами. Такая обработка направлена на защиту древесины от биологических воздействий. Особенно актуальна она для конструкций, которые могут периодически контактировать с влагой или находиться в условиях повышенной влажности.
На сайте представлены антисептированные строганные пиломатериалы из сосны и ели с влажностью 12–14%. Встречаются варианты различной толщины и ширины. При этом наличие защитной обработки не отменяет необходимости правильно проектировать конструкцию: важно обеспечивать вентиляцию, предотвращать длительное скопление воды и учитывать условия эксплуатации древесины.
Сортность древесины и качество поверхности
Сорт пиломатериала характеризует допустимое количество и особенности природных пороков древесины. К ним относятся сучки, трещины, смоляные карманы и другие естественные особенности структуры. На странице строганной доски значительная часть представленных позиций обозначена как первый сорт ГОСТ.
При этом строгание само по себе не устраняет природные особенности древесины. Его задача — сформировать ровную поверхность и требуемую геометрию. Если внутри заготовки находится сучок или смоляной карман, после снятия поверхностного слоя они могут оставаться заметными.
При выборе материала следует учитывать назначение изделия. Для конструкций, которые впоследствии закрываются другими материалами, внешний вид поверхности может иметь меньшее значение. Для открытой отделки, мебели и декоративных элементов, наоборот, важна структура лицевой стороны, количество сучков и характер текстуры.
Особенности обработки строганной древесины
Хотя после прохождения строгального станка доска уже имеет достаточно гладкую поверхность, для некоторых задач выполняется дополнительная шлифовка. Она позволяет устранить мелкие следы механической обработки и подготовить древесину к нанесению декоративного покрытия.
Перед окрашиванием или нанесением масла поверхность следует очистить от пыли и загрязнений. Тип покрытия выбирают в зависимости от условий эксплуатации. Для внутренних работ важны декоративные свойства и совместимость материала с условиями помещения, а для наружных конструкций — устойчивость покрытия к влаге и атмосферным воздействиям.
От качества подготовки поверхности зависит равномерность нанесения состава. На гладкой строганной древесине защитные и декоративные материалы распределяются более равномерно, чем на грубой поверхности после пиления.
Как правильно хранить строганную доску
Даже прошедший камерную сушку пиломатериал способен поглощать влагу из окружающего воздуха. Поэтому условия хранения напрямую влияют на сохранение его геометрии.
Материал желательно размещать на ровном основании с использованием поперечных прокладок. Доски не должны непосредственно соприкасаться с грунтом или поверхностью, на которой может скапливаться вода. При длительном хранении необходимо обеспечить защиту от осадков и одновременно сохранить циркуляцию воздуха.
Полностью герметичная упаковка влажной древесины нежелательна, поскольку внутри может образовываться конденсат. Если пиломатериалы хранятся под навесом, между рядами оставляют вентиляционные промежутки. Такой способ помогает уменьшить риск появления локальной сырости и деформации.
На что обращать внимание при выборе материала
Перед использованием строганной доски необходимо определить требования конкретного проекта. Одинаково обработанная древесина может значительно различаться по сечению, влажности и назначению.
Основными параметрами являются:
  • порода древесины;
  • номинальная и фактическая толщина;
  • ширина доски;
  • длина изделия;
  • влажность материала;
  • сортность;
  • наличие антисептической обработки;
  • качество поверхности и геометрии;
  • предполагаемые условия эксплуатации.
Если материал используется в точной каркасной или столярной конструкции, особое внимание следует уделять фактическому сечению. Для декоративной отделки дополнительно оцениваются внешний вид пласти, расположение сучков и текстура древесины. Для наружных конструкций важными становятся влажность, защитная обработка и возможность последующего нанесения специализированных составов.
Почему точная геометрия имеет значение
Даже небольшие различия в толщине нескольких соседних деталей могут привести к перепадам поверхности. Это особенно заметно при создании настилов, обшивки или других конструкций из большого количества параллельно расположенных элементов. Строгальная обработка уменьшает такие отклонения и позволяет получить более ровную плоскость.
Точная геометрия упрощает и соединение деталей. При изготовлении каркасов меньше времени требуется на дополнительную подгонку, а при создании декоративных элементов можно точнее выдерживать предусмотренные проектом зазоры.
Однако древесина остаётся природным материалом, чувствительным к влажности воздуха и температурным условиям. Даже качественно высушенная доска может незначительно менять размеры при изменении окружающей среды. Поэтому при монтаже деревянных конструкций необходимо учитывать особенности древесины и при необходимости предусматривать технологические зазоры.
Заключение
Строганная доска представляет собой пиломатериал с дополнительно обработанными поверхностями и более точной геометрией по сравнению с обычной обрезной доской. Камерная сушка и последующее строгание позволяют получить материал, подходящий как для строительных конструкций, так и для отделочных и столярных работ.
На практике выбор конкретного варианта определяется задачей. Важны фактическое сечение, длина, влажность, порода древесины, сортность и условия дальнейшей эксплуатации. Представленные на сайте строганные доски из сосны и ели имеют различные варианты сечения, а многие позиции характеризуются влажностью 12–14% после камерной сушки и относятся к первому сорту ГОСТ. Отдельно представлены антисептированные материалы и изделия из лиственницы.
Правильный учёт размеров, влажности и особенностей древесины позволяет использовать строганную доску в самых разных конструкциях — от каркасных элементов до аккуратной внутренней и наружной отделки. При этом долговечность готового изделия зависит не только от исходных характеристик пиломатериала, но также от грамотного хранения, монтажа и защиты древесины в соответствии с условиями её эксплуатации.
14.10.2026 Лента AISI 304
14.10.2026 Лента 12Х18Н10Т
09.10.2026 ОПМ
Анкерный крепеж
