Оцинкованные трубы: виды, характеристики и области применения
25.08.2026 SteelSite.ru
Стальные трубы широко применяются в строительстве, промышленности, коммунальном хозяйстве и при создании различных металлоконструкций. Однако обычная углеродистая сталь при контакте с влагой и атмосферным кислородом подвержена коррозии. Один из распространенных способов защиты металла — нанесение цинкового покрытия. Благодаря этому трубы оцинкованные способны значительно дольше сохранять эксплуатационные свойства при воздействии внешней среды.
Оцинкованный трубный прокат представляет собой стальную трубу, поверхность которой защищена слоем цинка. Покрытие выполняет сразу несколько функций. Оно физически отделяет основной металл от окружающей среды и одновременно обеспечивает электрохимическую защиту стали. Даже при локальном повреждении поверхности цинк, обладающий большей электрохимической активностью, некоторое время препятствует развитию коррозии основного металла.
В представленном на сайте РЭД-ИНЖИНИРИНГ ассортименте оцинкованные трубы разделены на несколько крупных категорий: электросварные, водогазопроводные, квадратные и прямоугольные профильные, а также бесшовные холоднодеформированные и горячедеформированные. Такое разделение связано не только с формой изделия, но и с технологией изготовления, диапазоном размеров и предполагаемой областью эксплуатации.
Зачем стальные трубы покрывают цинком
Коррозия — один из основных факторов, ограничивающих срок службы стальных изделий. Особенно интенсивно процессы окисления протекают при эксплуатации металла на открытом воздухе, в условиях повышенной влажности, периодического образования конденсата и контакта с водой.
Цинковое покрытие позволяет снизить влияние этих факторов. По сравнению с незащищенной стальной поверхностью оцинкованный металл лучше переносит атмосферное воздействие и может использоваться в конструкциях, где регулярное нанесение лакокрасочных защитных покрытий затруднено.
К основным особенностям оцинкованных труб относятся:
  • повышенная устойчивость поверхности к атмосферной коррозии;
  • возможность эксплуатации в условиях периодического воздействия влаги;
  • сохранение механической прочности стальной основы;
  • широкий выбор размеров, толщины стенки и формы поперечного сечения;
  • применимость как в трубопроводных системах, так и в строительных металлоконструкциях;
  • снижение потребности в регулярном восстановлении защитного покрытия при нормальных условиях эксплуатации.
При этом наличие цинкового слоя не означает абсолютной неуязвимости металла. Срок службы изделия зависит от толщины и качества покрытия, условий окружающей среды, механических повреждений и наличия химически агрессивных веществ.
Основные разновидности оцинкованных труб
Выбор трубы определяется ее назначением. Для транспортировки среды, изготовления каркаса или создания ответственной промышленной системы предъявляются разные требования к технологии производства и геометрии изделия.
Электросварные оцинкованные трубы
Электросварные трубы изготавливают из стального листового или рулонного проката. Заготовка формуется в цилиндр, после чего соединяемые кромки свариваются. В результате вдоль изделия формируется сварной шов.
На рассматриваемом сайте электросварные оцинкованные трубы представлены в соответствии с ГОСТ 10704-91. Указанный диапазон наружных диаметров продукции составляет от 57 до 325 мм. Конкретные параметры изделия подбираются с учетом требуемого диаметра и толщины стенки.
Электросварные трубы могут использоваться при создании различных трубопроводов и металлических конструкций. Их характеристики зависят не только от диаметра, но и от марки стали, толщины стенки и требований нормативной документации.
Водогазопроводные трубы
ВГП-трубы представляют собой отдельную распространенную разновидность стального трубного проката. Такие изделия традиционно применяют при устройстве инженерных коммуникаций. На сайте представлены оцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 в диапазоне диаметров от 15 до 65 мм.
При проектировании инженерной системы важно учитывать не только номинальный размер трубы, но также допустимые эксплуатационные нагрузки, способ соединения участков, параметры рабочей среды и требования проектной документации.
Квадратные оцинкованные трубы
Профильная труба квадратного сечения востребована прежде всего как конструкционный элемент. За счет геометрии профиля она удобна при создании рам, каркасов, стоек, ограждений, опор и других пространственных металлоконструкций.
В каталоге представлены квадратные оцинкованные трубы, относящиеся к профильному трубному прокату по ГОСТ 30245-2003. Диапазон размеров сечения на странице составляет от 15×15 до 140×140 мм. Внутри размерного ряда доступны изделия с различной толщиной стенки.
Квадратное сечение удобно при сборке конструкций, поскольку плоские поверхности упрощают сопряжение деталей. При расчете несущего каркаса необходимо учитывать размеры профиля, толщину стенок, марку стали, длину элементов, тип соединений и характер действующих нагрузок.
Прямоугольные оцинкованные трубы
Прямоугольный профиль также широко применяется в строительных конструкциях. В отличие от квадратного профиля его жесткость относительно двух основных осей различается. Это позволяет ориентировать элемент таким образом, чтобы рациональнее воспринимать расчетную нагрузку.
На странице оцинкованного трубного проката представлены прямоугольные трубы с размерами сечения от 15×25 до 50×100 мм. Они относятся к той же группе профильного проката, что и квадратные трубы.
Такие изделия могут использоваться для изготовления рамных конструкций, различных опорных элементов, ограждений, навесов и других металлических изделий, где требуется сочетание относительно небольшой массы и пространственной жесткости.
Бесшовные холоднодеформированные трубы
Принципиальное отличие бесшовной трубы от электросварной заключается в отсутствии продольного сварного соединения. Холоднодеформированные трубы получают путем последующей обработки заготовки при относительно низкой температуре. Технология позволяет получать изделия с заданными геометрическими параметрами и различными сочетаниями диаметра и толщины стенки.
В каталоге представлены оцинкованные бесшовные холоднодеформированные трубы по ГОСТ 8734-75. Заявленный диапазон диаметров составляет от 6 до 108 мм. Эта категория отличается особенно большим количеством размерных исполнений.
Бесшовный прокат востребован в случаях, когда характеристики сварного соединения могут иметь значение для условий работы трубопровода или конструкции. Однако возможность использования конкретного изделия всегда должна определяться расчетом и требованиями соответствующего проекта.
Бесшовные горячедеформированные трубы
Горячедеформированные изделия также не имеют продольного сварного шва, но технологический процесс формирования трубы происходит при повышенной температуре. Это позволяет выпускать трубы достаточно больших диаметров и с существенной толщиной стенки.
На сайте представлен оцинкованный горячедеформированный трубный прокат по ГОСТ 8732-78 с диаметрами от 48,3 до 219 мм. В каталоге присутствуют варианты с различными толщинами стенки, что дает возможность подбирать геометрические параметры в зависимости от предполагаемых нагрузок.
Размеры и основные параметры
Нельзя оценивать характеристики трубы только по ее внешнему диаметру или размеру профильного сечения. Для правильного выбора необходимо рассматривать сразу несколько параметров.
К наиболее значимым относятся:
  • наружный диаметр — основной геометрический параметр круглого трубного проката;
  • размер сечения — используется для обозначения квадратных и прямоугольных профильных изделий;
  • толщина стенки — влияет на массу, жесткость и способность изделия воспринимать нагрузки;
  • длина — определяет размеры исходной заготовки и особенности дальнейшей обработки;
  • марка стали — связана с механическими и технологическими свойствами основного металла;
  • технология производства — труба может быть сварной или бесшовной, горячедеформированной либо холоднодеформированной;
  • характер защитного покрытия — состояние цинкового слоя существенно влияет на устойчивость изделия к коррозии.
Представленный на сайте размерный ряд достаточно широк. В общей категории встречаются трубы диаметром от нескольких миллиметров до 325 мм, профильные изделия разных сечений, а диапазон толщины стенки в фильтре каталога составляет от 1 до 22 мм. Среди вариантов длины указаны, в частности, 6 и 12 м. В фильтрах также представлены различные марки стали.
Где применяются оцинкованные трубы
Сфера применения трубного проката зависит от его конструкции. Круглая трубопроводная и профильная конструкционная труба могут иметь совершенно разные задачи, несмотря на одинаковый способ защиты поверхности.
Оцинкованные трубы используются в следующих направлениях:
  • инженерные коммуникации и отдельные виды трубопроводных систем;
  • каркасы зданий и вспомогательных сооружений;
  • опорные конструкции;
  • ограждения, перила и другие наружные металлические элементы;
  • навесы и легкие каркасные сооружения;
  • технологические металлоконструкции;
  • машиностроительные и производственные конструкции;
  • системы, элементы которых эксплуатируются на открытом воздухе или периодически подвергаются воздействию влаги.
Например, для каркаса чаще рассматривают квадратный или прямоугольный профиль. Для трубопровода необходим круглый прокат, характеристики которого соответствуют требованиям по давлению, рабочей среде и условиям эксплуатации. Универсального типа трубы для всех задач не существует.
Особенности цинкового покрытия
Защитное действие цинка связано с его электрохимическими свойствами. Когда оцинкованная поверхность контактирует с атмосферой, на ней постепенно образуются устойчивые продукты взаимодействия цинка с компонентами окружающей среды. Этот поверхностный слой дополнительно замедляет дальнейшее разрушение покрытия.
Важным свойством цинковой защиты является ее способность частично защищать сталь возле небольших повреждений покрытия. Цинк является более активным металлом и при определенных условиях выполняет функцию жертвенного слоя. Поэтому небольшой дефект покрытия не обязательно приводит к немедленному интенсивному ржавлению стали.
Тем не менее механические повреждения следует учитывать при транспортировке, обработке и монтаже труб. Глубокие царапины, повреждение покрытия при резке, сварке или интенсивной абразивной обработке могут уменьшать эффективность антикоррозионной защиты.
Соединение и обработка оцинкованного трубного проката
Способ монтажа зависит от назначения трубы и конструкции объекта. В трубопроводах могут применяться резьбовые, фланцевые и другие предусмотренные проектом соединения. В металлоконструкциях распространены механические крепления и сварные соединения.
При сварке оцинкованной стали необходимо учитывать наличие защитного покрытия. При сильном нагреве цинк разрушается и испаряется в зоне термического воздействия. Поэтому сварочные работы требуют соблюдения установленной технологии и требований промышленной безопасности, включая эффективную вентиляцию и соответствующие средства защиты.
После резки, сварки или другой обработки, нарушающей исходное покрытие, открытые участки стали становятся потенциальными очагами коррозии. Если конструкция предназначена для эксплуатации во влажной среде или на открытом воздухе, такие участки предусматривают в составе общей системы антикоррозионной защиты.
Как подбирают тип оцинкованной трубы
Подбор необходимо начинать не с отдельного размера, а с условий эксплуатации. Если труба является частью инженерной системы, определяющими характеристиками становятся назначение трубопровода, рабочая среда, давление, температура, требования к соединениям и действующая нормативная документация.
Для строительной металлоконструкции подход другой. В этом случае выполняется расчет несущей способности и жесткости элементов. На основании нагрузок определяется форма сечения, его размеры и необходимая толщина стенки.
Практический алгоритм выбора можно представить следующим образом:
  1. Определить назначение трубы и условия ее эксплуатации.
  2. Установить требуемый тип изделия: электросварное, ВГП, профильное или бесшовное.
  3. Определить необходимый стандарт изготовления.
  4. Подобрать диаметр либо размеры профильного сечения.
  5. Рассчитать требуемую толщину стенки.
  6. Уточнить марку стали и механические характеристики материала.
  7. Учесть условия монтажа, включая резку, сварку и способ соединения элементов.
  8. Проверить требования к антикоррозионной защите в местах обработки и соединений.
Круглая или профильная труба
Различия между круглой и профильной трубой определяются прежде всего их назначением. Круглая форма естественна для транспортировки жидких и газообразных сред: нагрузка от внутреннего давления распределяется по окружности. Именно поэтому большинство трубопроводных систем строится на основе круглого проката.
Квадратные и прямоугольные трубы в большей степени ориентированы на использование в конструкциях. Плоские грани удобны при стыковке элементов, установке крепежа и формировании рам. При одинаковой площади материала характер сопротивления изгибу у разных форм профиля отличается, поэтому выбор конкретного сечения должен учитывать направление основных нагрузок.
Что влияет на срок эксплуатации
Продолжительность службы оцинкованной трубы невозможно определить только по факту наличия цинкового покрытия. Реальные условия эксплуатации могут существенно различаться.
На состояние металла влияют влажность, температурный режим, концентрация загрязняющих веществ в атмосфере, наличие солей и химически активных соединений, механические повреждения поверхности и качество монтажа. В городской, сельской, промышленной или приморской атмосфере скорость изменения цинкового покрытия может заметно отличаться.
Особое внимание требуется местам соединений, реза и сварки. Если защитный слой в этих областях нарушен, именно они могут стать наиболее уязвимыми участками конструкции. Поэтому антикоррозионная защита должна рассматриваться как комплекс технических мероприятий, а не только как свойство исходного трубного проката.
Заключение
Оцинкованные трубы объединяют механические свойства стальной основы и дополнительную защиту поверхности от коррозионного воздействия. Эта категория металлопроката включает изделия различного назначения: от водогазопроводных и электросварных труб до квадратных, прямоугольных и бесшовных разновидностей.
Ассортимент, представленный на сайте РЭД-ИНЖИНИРИНГ, охватывает электросварные трубы по ГОСТ 10704-91, водогазопроводные по ГОСТ 3262-75, профильные квадратные и прямоугольные трубы, холоднодеформированные бесшовные изделия по ГОСТ 8734-75 и горячедеформированные по ГОСТ 8732-78. Категории различаются технологией изготовления, геометрией и диапазоном размеров, что позволяет использовать оцинкованный трубный прокат в самых разных инженерных и строительных задачах.
При выборе конкретной разновидности необходимо ориентироваться прежде всего на проектные требования: расчетные нагрузки, рабочую среду, размеры, толщину стенки, марку стали, нормативный документ и условия эксплуатации. Цинковое покрытие повышает устойчивость стали к воздействию окружающей среды, но эффективная и долговечная работа конструкции также зависит от грамотного проектирования, обработки и монтажа труб.
14.10.2026 Лента AISI 304
14.10.2026 Лента 12Х18Н10Т
09.10.2026 ОПМ
Анкерный крепеж
