Что можно сдавать в пункты приема цветных металлов
14.05.2019 SteelSite.ru
Сбор и сдача лома металлов — весьма выгодное занятие, которое позволяет решить сразу несколько задач: утилизировать ненужный металлический хлам и при этом неплохо заработать. Перерабатывающие предприятия осуществляют прием цветных металлов и чермета на привлекательных условиях. Однако, чтобы увеличить прибыль от сдачи металлолома, необходимо знать, что конкретно стоит сдавать, а от чего лучше отказаться. Об этом мы и поговорим в нашей статье.
Весь лом можно условно разделить на чермет и цветмет. Первая группа включает в себя все, что содержит железо, вторая — изделия из меди, алюминия, титана, нержавейки и т.д. Черные металлы имеют достаточно низкую цену, поэтому большой прибыли от сдачи вы не получите. Другое дело цветмет — сегодня пункты приема готовы предложить приличную цену за кг меди или свинца. Итак, что вы можете сдать?
- Медь и ее сплав латунь. Считаются одними из самых дорогих материалов. Обусловлено это стремительным сокращением ресурса. Данный металл можно найти в кабелях, трубах, тросах, технических изделиях, например радиаторах, предметах быта и т.д.
- Алюминий. Более дешевый металл, который содержится в бытовых предметах, например кастрюлях и консервных банках, деталях оборудования или станков, проводке, стройматериалах и пр.
- Свинец. Материал средней ценовой категории, который вы найдете в оболочке кабелей и автомобильных аккумуляторах. Свинец является достаточно токсичным элементом, поэтому его сбор и хранение следует осуществлять с осторожностью.
- Никель. Цветной металл практически не встречается в чистом виде. Содержится в АКБ, электродах, мельхиоровой посуде и т.д.
- Титан. Содержится металл в автомобильных дисках, арматуре, трубопроводах.
В данном списке приведены самые распространенные цветные металлы, которые вы можете сдать с наибольшей выгодой. Давайте теперь поговорим о том, что не следует сдавать в пункты приема. Список достаточно внушительный и включает в себя:
  • Боеприпасы и военную технику;
  • Имущество коммунальных служб, например канализационные люки, и личные вещи, которые принадлежат другим лицам;
  • Герметично закрытые емкости, которые могут при неправильной транспортировке и хранении взорваться;
  • Изделия с повышенным радиационным фоном;
  • Металлические конструкции, которые содержат загрязнения, резиновую или пластмассовую изоляцию, следы горюче смазочных материалов;
Если вы хотите сдать в Москве медь, алюминий, никель или любой другой цветной металл на выгодных условиях, рекомендуется заранее осведомиться, что именно принимают пункты прима, а что нет.
28.11.2026 SteelSite.ru
Как организовать ответственное хранение металлопроката и комплектующих
На промышленном складе одна поставка может включать пачки листового проката, крепёж в коробах и оборудование на паллетах. У каждой группы свои размеры, упаковка и порядок идентификации. Если при приём...
25.11.2026 ООО «Станкоторг»
