28.11.2026 SteelSite.ru
При обработке металлических деталей часто требуется не только снять лишний материал, но и выполнить узкую прорезь, сформировать паз или отделить часть заготовки. Для таких операций используют дисковые фрезы — инструменты с режущими зубьями, расположенными по окружности. Внешне многие модели похожи, однако их назначение и рабочие характеристики могут различаться.
Отрезные и прорезные фрезы применяются в машиностроении, приборостроении, производстве крепежа и других отраслях. Чтобы правильно подобрать инструмент, важно понимать особенности каждой разновидности.
Чем отличаются отрезные и прорезные фрезы
Главное различие связано с характером выполняемой операции. Отрезная фреза предназначена для разделения заготовки на части. Она прорезает материал насквозь, формируя линию реза заданной ширины. Такой инструмент используют при изготовлении отдельных элементов из металлических заготовок.
Прорезная фреза применяется для создания узких пазов, шлицев и канавок. В этом случае инструмент обычно не разделяет деталь полностью, а удаляет металл на определенную глубину. Например, с его помощью можно сформировать шлиц под отвертку на головке винта.
Типичные области применения:
  • Отрезные фрезы: отделение заготовок, разрезание небольших металлических деталей, удаление технологических припусков.
  • Прорезные фрезы: изготовление прямых шлицев, узких пазов, канавок и технологических прорезей.
Некоторые дисковые фрезы подходят одновременно для отрезных и прорезных работ. Поэтому при подборе необходимо учитывать не только название инструмента, но и его конструкцию.
Особенности конструкции дисковых фрез
Оба типа инструмента представляют собой металлический диск с зубьями по наружной окружности. В центральной части расположено посадочное отверстие для установки на оправку станка.
Для изготовления режущей части применяются быстрорежущие стали, в том числе Р6М5 и Р18. Такие материалы сохраняют режущие свойства при значительном нагреве, хотя допустимые условия работы зависят от конкретной марки стали и конструкции инструмента.
Важную роль играет форма зубьев. Фрезы с мелким зубом могут использоваться для выполнения тонких прорезей, а модели с более крупным зубом обеспечивают больше пространства для размещения и удаления стружки. Выбор зависит от обрабатываемого материала и характера операции.
Конструкцию и основные размеры стандартизированных изделий регламентирует ГОСТ 2679-2014, распространяющийся на прорезные и отрезные дисковые фрезы. Стандарт предусматривает исполнения для обработки шлицев, пазов и выполнения отрезных работ.
Как выбрать фрезу для конкретной операции
Неправильный выбор инструмента может привести к повышенной вибрации, быстрому износу зубьев, ухудшению качества поверхности и даже поломке диска. Особенно чувствительны к боковым нагрузкам тонкие фрезы.
При подборе следует оценить несколько параметров:
  • Диаметр диска. Определяет доступную глубину обработки, но фактические возможности ограничены размерами оправки, крепежных элементов и конструкцией станка.
  • Толщина фрезы. Влияет на ширину получаемого реза или паза. Для точных прорезей необходимо также учитывать допуски инструмента и возможное биение.
  • Количество и геометрия зубьев. Влияют на процесс резания, образование стружки и требования к подаче.
  • Материал режущей части. Подбирается с учетом твердости и обрабатываемости заготовки, предполагаемой скорости резания и условий охлаждения.
  • Посадочные размеры. Должны соответствовать оправке и способу крепления инструмента.
Для подбора инструмента удобно использовать каталоги с фильтрацией по техническим характеристикам. Например, отрезные и прорезные фрезы можно отсортировать по диаметру, материалу изготовления, количеству зубьев, покрытию, стандарту и другим параметрам. Это помогает быстрее найти инструмент под конкретную операцию и требования к обработке.
При этом даже подходящая по размерам фреза не гарантирует качественную обработку, если станок имеет недостаточную жесткость или неправильно настроены режимы резания.
Какие ошибки возникают при работе с дисковыми фрезами
Одна из распространенных проблем — поломка тонкого диска из-за бокового воздействия. В отличие от более массивного режущего инструмента, тонкая фреза хуже переносит перекосы заготовки и недостаточно жесткое крепление. Даже небольшое отклонение может привести к повреждению зубьев.
Другие типичные ошибки:
  • Завышенная подача. Увеличивает нагрузку на режущие кромки и может вызвать выкрашивание зубьев.
  • Недостаточный отвод стружки. Особенно опасен при прорезании глубоких узких пазов, где стружка скапливается в ограниченном пространстве.
  • Неправильная установка. Биение диска вызывает неравномерную нагрузку на зубья, повышает вибрацию и ухудшает точность обработки.
Для стабильной работы необходимо проверять состояние оправки, надежность закрепления заготовки и соответствие режимов резания рекомендациям производителя. При необходимости применяют смазочно-охлаждающую жидкость, которая помогает уменьшить нагрев и облегчает удаление стружки.
Итог
Отрезные и прорезные фрезы имеют схожую конструкцию, но решают разные производственные задачи. Первые преимущественно используют для разделения металлических заготовок, вторые — для формирования пазов, шлицев и узких канавок.
Граница между этими разновидностями достаточно условна: некоторые модели способны выполнять оба вида обработки. Поэтому при выборе важнее ориентироваться на геометрию инструмента, свойства материала, размеры будущего реза и возможности оборудования. Грамотно подобранная фреза позволяет повысить точность обработки, снизить вероятность поломок и сократить расход инструмента.
25.11.2026 ООО «Станкоторг»
