Прокладки овального сечения ОСТ
15.10.2020 SteelSite.ru
ОСТ – это документ по стандартизации. Его цель – установление общих характеристик уплотнительных материалов, включая конструктивные особенности, габариты, технические нюансы и нормы. Без прокладок овального сечения не обойтись при организации конструкций, для которых обязательно использование фланцевых соединений.
Специалисты отмечают, что прокладки овального сечения ОСТ производят из специальных штампованных заготовок, труб, а иногда даже и сортового проката. Изделия представляют собой овальное кольцо с центральным отверстием. Далее рассмотрим особенности применения таких элементов, их функции и преимущества.
Особенности применения прокладок овального сечения
Стальные изделия используют для того, чтобы обеспечить прочное фланцевое соединение в месте стыка при высоком давлении. Часто бывает так, что другие уплотнители для этого не подходят, требуется применить именно прокладки.
За счёт особой конструкции обеспечивается оптимальная площадь контакта и прочность места крепления. Также монтажники отмечают, что прокладки сжимаются при воздействии высокого давления, а это отвечает за герметичность.
При производстве компании руководствуются следующим правилом: прокладка должна быть изготовлена из более мягкого элемента, чем сам фланец. Это гарантирует максимальное заполнение стыковой области. Также на торцевых привалочных поверхностях недопустимы дефекты.
Почему прокладки для соединений делают из стали
Прокладки изготавливают из стали. Материал характеризуется тем, что выдерживает сильные внешние нагрузки, не разрушается и не деформируется. Также стоит сказать об ударной вязкости материала – это способность сопротивляться нагрузкам из динамической среды. Нельзя не отметить коррозионную стойкость, жаропрочность и ковкость.
Если вы ищите надёжные уплотнители и прокладки, то можно обратиться в компанию «Карбон Групп» и изучить товары в каталоге. Также там вы найдёте графитовые кольца, отводы, заглушки и фланцы. Специалисты изготавливают прокладки в соответствии с требованиями чертежей, соблюдают все нормы.
Обращаясь в «Карбон Групп», вы можете быть на 100% уверенными в том, что приобретаете надёжное маркированное изделие. На каждой прокладке есть товарный знак производителя, марка материала, условное обозначение – всё это гарантирует качество и долгие сроки работы.
25.10.2026 SteelSite.ru
14.10.2026 Лента AISI 304
