Строительство быстровозводимых ангаров из металлоконструкций в Москве | Новострой21
27.10.2020 SteelSite.ru
Строительство ангаров из металлоконструкцийСтроительство ангаров из металлоконструкций – самый бюджетный и быстрый способ воздвигнуть здание любой площади и формы. Такое строение имеет сравнительно небольшой вес, поэтому хватает упрощенного фундамента. Монтаж осуществляется быстро и легко, с привлечением минимального количества рабочих и единиц спецтехники.
Быстровозводимые ангары строятся за несколько недель или месяцев и окупаются в кратчайшие сроки. Срок службы строения – не менее 35-50 лет даже в сейсмически активных районах и регионах с суровым климатом. Такое вложение средств выгодно как собственникам бизнеса, так и инвесторам.
Какие бывают ангары
Холодные и теплые. Холодные ангары используются как хозяйственные постройки. Утепленные ангары – дороже, но они подходят для любых сфер бизнеса.
Каркасные и бескаркасные. Ангары без каркаса имеют арочную форму и изготавливаются из согнутых листов металла. Каркасные строения могут быть любой площади и формы. Конструктивно они представляют собой металлокаркас с обшивкой профлистами или сэндвич-панелями.
Мобильные и стационарные. Подавляющее большинство ангаров собирается на болты, их можно быстро разобрать и перевезти на новое место. Также возможен вариант со сваркой.
Как можно использовать ангары
В торговле. Быстроразборные ангары – отличное бюджетное решение для павильонов, крытых рынков, торговых центров. Внутреннее пространство гибко зонируется, при необходимости планировку легко поменять.
В промышленности. В ангаре можно развернуть как небольшую мастерскую, так и крупный производственный цех. Нужно только выбирать фундамент с учетом нагрузки под станки.
В спорте. Ангары подходят для любых крытых сооружений – от картинг-центров и катков до стадионов и спортивных арен.
В автомобильном сервисе. В ангарах успешно работают автосалоны, станции технического обслуживания, автомойки.
В логистике. Быстровозводимые ангары активно используются под логистические комплексы и склады любого назначения.
В сельском хозяйстве. В ангарах обустраивают животноводческие и птицеводческие фермы, хранилища для фруктов, овощей, зерна, другой сельхозпродукции.
Как временные сооружения. Быстроразборные ангары применяют в качестве строительных бытовок, используют при строительстве дорог, прокладке и ремонте трубопроводов.
Источник: https://novostroi21.ru/services/bystrovozvodimye-angary/
30.10.2026 SteelSite.ru
Когда изделие нужно выпускать серией, одной геометрии детали для расчета оснастки недостаточно. Конструктору важно знать, из какого материала будет изделие, на каком оборудовании его планируют получат...
Сетка рабица остаётся самым доступным способом огородить участок: она пропускает свет, не затеняет грядки и служит десятилетиями, если сделать всё по правилам. Прежде чем ехать за материалом, стоит од...
25.10.2026 SteelSite.ru
