Что такое трубы ПНД
03.11.2020 SteelSite.ru
Полиэтиленовые трубы становятся все более востребованными и постепенно вытесняют традиционные стальные изделия. Причина в качестве, прочности, функциональности, доступности ПНД. Такие трубы легкие, простые в монтаже, сравнительно недорого стоят. Они подходят только для холодной воды, но с этой задачей справляются без проблем.
Основные характеристики
ПНД-трубы в компании Пайп-Прайс представлены разных диаметров, может различаться толщина стенок. При покупке смотрите на цвет, давление, диаметр, толщину, массу изделий. Чаще всего для производства труб применяется полиэтилен ПЭ 100 или ПЭ 80, но другие варианты тоже возможны. Чем выше значение ПЭ, тем прочнее будет труба.
Диаметр обычно находится в диапазоне 16-110 мм. Популярные цвета изделий – серый, синий, черный. Давление может быть 6 или 10 атмосфер. Диапазон показателей толщины стенок труб – 1.8-8.1 мм.
Преимущества изделий
Полиэтиленовые трубы легкие, недорогие, но есть у них и другие достоинства. Хотя производитель рекомендует использовать данные изделия при температурах 0-40 градусов, иногда трубы ПНД устанавливают в системах отопления, горячего водоснабжения. Это противоречит нормам ТУ, так что лучше тщательно все взвесить, зато свидетельствует о качестве и безопасности изделий.
Все преимущества полиэтиленовых труб:
  • надежность;
  • долговечность;
  • прочность;
  • длительная эксплуатация;
  • простой монтаж.
Для крепления, установки отдельных элементов используют фитинги, сварка требуется не всегда. Полиэтилен устойчивый к низким температурам воздуха, скачкам температур, не боится коррозии. Сами шланги относятся к экологически чистым изделиям, не выделяют токсичных веществ.
Как выбрать фитинги
На pipeprice.ru представлены такие типы фитингов:
  • литые,
  • компрессионные,
  • электросварные.
Для работы с электросварными и литыми элементами нужен сварочный аппарат. Он будет функционировать в автоматическом либо ручном режиме. Фасонные литые части соединяют с применением методики сварки встык, электросварные – диффузным привариванием. Литые узлы нужно предварительно нагревать, только в таком случае получится достичь оптимальной стыковки, а после остывания получатся герметичные прочные швы.
Компрессионные фитинги подходят для соединения без сварки. Для работы с ними применяется цанговая технология, нужен специальный ключ (он отвечает за создание герметичного надежного соединения).
28.11.2026 SteelSite.ru
Как организовать ответственное хранение металлопроката и комплектующих
На промышленном складе одна поставка может включать пачки листового проката, крепёж в коробах и оборудование на паллетах. У каждой группы свои размеры, упаковка и порядок идентификации. Если при приём...
25.11.2026 ООО «Станкоторг»
