Как компании работать с корпоративной картой и не терять деньги
06.11.2025 SteelSite.ru
Бизнесу удобно, когда повседневные расходы проходят быстро, а в учете при этом порядок. Если подключить корпоративная карта в том же банке, где открыт счет, можно оплачивать хоззакупки, поездки, сервисы и командировки без наличных и долгих согласований. Главное — сразу задать правила: кто платит, сколько и как потом подтверждает операцию документами.
Зачем компании вообще нужна корпоративная карта
В небольших и растущих компаниях много мелких платежей: доставка, маркетинговые сервисы, подписки, покупка расходников, оплата такси. Делать под каждый расход отдельное платежное поручение и ждать его проведения нерационально. Карта решает эту проблему: сотрудник платит сразу, а бухгалтер видит операцию в онлайн банке.
Второй момент — скорость. Если в бизнесе много выездной работы, корпоративная карта снимает нагрузку с директора и финдиректора: не нужно переводить деньги на личные карты сотрудников, а потом собирать чеки. Сотрудник платит корпоративной, а дальше работает регламент.
Третий плюс — прозрачность. В онлайн банке видно, кто и где платил, по какой сумме и в какое время. Это снижает риск несанкционированных покупок и упрощает контроль бюджетов подразделений.
Наконец, карта удобна для договоров, где нужен быстрый предоплатный платеж. Не приходится «гнать» платеж через банк день в день и переживать, пройдет ли он до закрытия операционного времени.
Как настроить лимиты и роли, чтобы не было перерасхода
Чтобы корпоративная карта не превратилась в «общую» карту фирмы, сразу задайте правила. Они могут быть простыми, но должны быть зафиксированы и в банке, и внутри компании.
  • суточные/месячные лимиты по сумме;
  • ограничения по типу операций (только оплата, без снятия наличных);
  • список разрешенных сотрудников;
  • уведомления ответственным о каждой операции;
  • требование подтверждать расход документом.
После этого добавьте внутренний регламент: в какие сроки сотрудник обязан приложить чек или акт, кто его проверяет и кто вносит данные в учет. Такой порядок особенно важен, если корпоративных карт несколько и они выданы на разных сотрудников.
Хорошая практика — выдавать карту не человеку, а роли. Например: «маркетинг», «офисные расходы», «командировки». Тогда при смене сотрудника не нужно менять реквизиты и права в системе.
Как провести расходы по корпоративной карте в учете
Корпоративная карта удобна только тогда, когда расходы быстро попадают в бухгалтерию. Для этого важно связать банк и учетную систему: чтобы операции подтягивались автоматически, вместе с датой, суммой и назначением.
Первичка по таким операциям должна храниться в одном месте: в отдельной папке в облаке, в ЭДО или в модуле документов в онлайн банке. Тогда бухгалтер может закрывать месяц без переписок и напоминаний.
Если компания работает сразу по нескольким направлениям, полезно распределять операции по проектам или центрам финансовой ответственности. Это позволяет в любой момент ответить на простой вопрос: «Сколько реально тратит отдел продаж/маркетинга/сервиса?».
Совет. Раз в месяц делайте сверку: выписка по карте → учет → подтверждающие документы. Это занимает 15–20 минут, но спасает от накопленных «висяков», из-за которых потом нельзя закрыть отчетный период.
Что проверить в банке перед оформлением
Банки предлагают похожие продукты, но по деталям различия ощутимы. Перед подключением посмотрите не только на стоимость обслуживания, но и на то, насколько удобно вам будет управлять картами из онлайн банка.
Во-первых, посмотрите, есть ли выпуск нескольких карт к одному счету и можно ли задавать лимиты по каждой карте отдельно. Это важно, если вы планируете выдавать карты руководителям отделов и полевым сотрудникам.
Во-вторых, уточните, как быстро блокируется карта и можно ли это сделать самостоятельно в приложении. Утеря или сомнительная операция не должны превращаться в проблему на полдня.
В-третьих, проверьте отчетность: в каком виде вы будете получать список операций и как их можно выгружать для бухгалтерии. Если формат не устраивает, часть пользы от карты просто потеряется.
В-четвертых, оцените безопасность: СМС/пуш-подтверждение, двухфакторная аутентификация, контроль по странам и типам операций. Для компании важно не только удобно платить, но и быстро реагировать на подозрительные списания.
Корпоративная карта — это инструмент операционной гибкости. Она избавляет от лишних платежек, помогает сотрудникам работать быстрее и позволяет бухгалтерии держать все расходы в одном окне. Если сразу прописать правила и выбрать банк с нормальным онлайн управлением, карта не станет источником хаоса, а наоборот — сделает расходы предсказуемыми и управляемыми.
