ГК Металлинвест: рулон нержавеющий - Рулон нержавеющий: как выбрать и на что обратить внимание
14.10.2026 ГК Металлинвест: рулон нержавеющий
Если заготовку нужно штамповать или резать на ленту нужной ширины, удобнее взять нержавеющий рулон от поставщика: рулон сокращает отходы и упрощает обработку на линии. Нержавеющий рулон поставляют холоднокатаным и горячекатаным. Холоднокатаный даёт более ровную поверхность и точную толщину, горячекатаный выбирают там, где важнее цена и допустима более грубая отделка.
Марки и области применения
Самые ходовые марки для рулонов - аустенитные AISI 304 и 316 и их российские аналоги. Первую используют в пищевой промышленности, торговом оборудовании и строительстве, вторую выбирают там, где нужна повышенная стойкость к хлоридам и агрессивным средам. Ферритные марки дешевле, но хуже тянутся и свариваются, поэтому подходят не для всех задач.
Поверхность, толщина и ширина
Для рулонов обычно указывают поверхность 2B, BA или шлифованную, а также толщину и ширину в допусках стандарта. Для штамповки важны стабильность толщины по длине рулона и качество кромки. Если рулон будут резать на продольной линии, заранее уточняют внутренний диаметр, массу и способ упаковки.
Хранение и приёмка партии
Нержавеющий рулон нужно хранить сухим, в упаковке и без контакта с обычной сталью, чтобы на поверхности не появлялись следы контактной коррозии. При приёмке проверяют соответствие маркировки сертификату, целостность упаковки и отсутствие повреждений торцов и кромки.
Главное при выборе рулона
Определите марку, состояние поверхности и размеры под задачу, проверьте сертификат и условия хранения - и рулон даст стабильный результат на производстве.
Источник: ГК Металлинвест: рулон нержавеющий
Статья опубликована от компании: ГК Металлинвест: рулон нержавеющий
14.10.2026 Лента AISI 304
14.10.2026 Лента 12Х18Н10Т
09.10.2026 ОПМ
Анкерный крепеж
