Калиброванный шестигранник: какие размеры сверять
Для шестигранника 30ХГСА ключевой размер — расстояние между противоположными параллельными гранями, то есть размер под ключ. Его не подменяют диаметром круглого прутка или размером между противоположными вершинами. Если в заявке указано только число без пояснения, поставщик должен получить уточнение.На целевой странице ГК МДМ представлен калиброванный шестигранник с размером под ключ 5,5–46 мм и немерной исходной длиной 3–6 м. Эти данные помогают выбрать строку сортамента. Нужный размер, фактическую длину и комплектность конкретной партии подтверждают при заказе.
Не смешивать размер под ключ и диаметр
Размер шестигранника в заявке указывают под ключ. Если исходная документация использует другое обозначение, его уточняют по чертежу, а не переводят самостоятельно по памяти. Рядом записывают единицу измерения и требование к точности, если оно установлено заказчиком.Перед составлением спецификации можно сверить размеры шестигранника 30ХГСА в каталоге ГК МДМ. Выбранное обозначение переносят в запрос вместе с количеством и длиной. Каталожный перечень служит для подбора; наличие партии и условия отгрузки подтверждают отдельно.
Отделить марку от требований к поставке
В строке заказа сохраняют обозначение 30ХГСА. Требования к виду проката, состоянию материала и документам перечисляют отдельными пунктами. Не следует считать, что одна только марка автоматически описывает все условия поставки.Если в чертеже или техническом задании есть нормативные ссылки, их передают поставщику полностью. Возможные замены и отклонения обсуждают до заказа. Ответ на них должен попасть в согласованную спецификацию, а не остаться устным пояснением к цене.
Разделить исходную длину и длину заготовки
Для поставки целыми прутками указывают необходимую длину или допустимый диапазон. Для нарезанных деталей добавляют длину каждой заготовки, количество и требования к резке. Общей массы недостаточно, если заказчик рассчитывает получить определённое число одинаковых деталей.Припуски для последующей обработки задаёт технолог заказчика. Их полезно выделить отдельно от чистового размера, чтобы поставщик видел, что именно требуется отгрузить. Для разных деталей удобно приложить таблицу с обозначениями чертежей.
Сопоставить итоговые предложения
При сравнении стоимости проверяют единицу цены, расчётную массу и состав дополнительных работ. Резка, упаковка и доставка могут быть включены в сумму либо вынесены отдельными строками. Сравнивать следует одинаковый объём поставки.Перед подтверждением заказа сверяют итоговую редакцию спецификации, перечень документов, срок готовности и способ получения груза. Такая проверка не заменяет техническую приёмку материала, но помогает исключить ошибки в размерах и количестве ещё на этапе закупки.
Как проверить комплектность шестигранного проката
Немерная длина в диапазоне не означает поставку одинаковых прутков одной заранее выбранной длины. Если заказчику необходимо получить определённое число заготовок, в спецификацию включают их длину и количество, а затем согласуют возможность нарезки и итоговый расчёт.- Обозначение материала — 30ХГСА.
- Размер под ключ и требования к точности из документации заказчика.
- Количество исходных прутков либо количество и длина заготовок после резки.
- Документы, срок готовности и способ отгрузки.
