Труба профильная ст09Г2С 160х120
08.04.2024 Предложение ООО "НПК "Специальная металлургия-Владивосток"
Купить трубу профильную ст09Г2С 160х120 в НПК «Специальная металлургия» с доставкой во Владивосток
Труба профильная это изделие металлопроката, в виде прямого, полого профиля с каплевидной, квадратной, прямоугольной, овальной или плоскоовальной формой поперечного сечения и с равномерной номинальной толщиной стенок.
Трубы производят из листовой конструкционной низколегированной, легированной или углеродистой стали различных марок строго в соответствии с ГОСТ.
В зависимости от метода производства трубы бывают:
- электросварными;
- горячедеформированными;
- холоднодеформированными;
- электросварными холоднодеформированными;
- электросварными горячекалиброванными;
- изготовленными методом печной сварки.
Мы поставляем трубы в термически обработанном состоянии и без термической обработки. Также возможна локальная термическая обработка сварных швов.
Классы прочности стальных профильных труб: КП205, КП215, КП245, КП275, КП290, КП320, КП360, КП390, КП420 и КП460.
Трубы подразделяют на группы по назначению:
- с нормированным химическим составом (Б);
- с нормированными механическими свойствами (А).
В зависимости от длины трубы изготовляются:
- немерной длины;
- мерной длины (в пределах немерной);
- длины кратной мерной.
На поверхности профильных труб не должно быть трещин, плен, закатов, рванин, непротравов, прожогов, шлаковых включений и стыковых сварных швов. Наружный грат должен быть удален. На поверхности могут присутствовать незначительные дефекты (рябизна, забоины, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины, следы отслоившейся окалины и следы зачистки дефектов, мелкие плены), если глубина их залегания не выводит толщину стенки и/или диаметр изделия за предельные отклонения. На внутренней поверхности допускается остаток грата. На металле швов не должно быть пор, раковин, трещин и других дефектов, выводящих толщину стенки за допустимое минимальное значение. Удаление дефектов с поверхности труб производится сплошной абразивной зачисткой или травлением. Трубы обрезаются под прямым углом. На концах труб не должно быть заусенцев.
Труба 160х120 мм применяется для производства трубопроводов, а также конструкций и изделий различного назначения.
Основные характеристики товара
Марка ст09Г2С
Материал Конструкционная низколегированная сталь
Размер 160х120
Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Объявление размещено компанией: ООО "НПК "Специальная металлургия-Владивосток"
04.03.2026 Предложение МХ Стали Урала
03.03.2026 Предложение МХ Стали Урала
03.03.2026 Предложение ООО "С П Р О С - М Е Т"
Лист нержавеющий 10Х17Н13М2Т 20х1220х3200: 20х1205х3510: 20х1235х3510: со склада в Москве.
Лист нержавеющий ЭИ448 (10Х17Н13М2Т) =20х1220х3200 мм 1 шт (маркирован) =20х1205х3510 мм 1 шт (маркирован) =20х1235х3510 мм 1 шт (маркирован)
Лист нержавеющий ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД)
Лист нержавеющий ЭП678УВД (03Х11Н10М2Т-УВД) =10х1000х1560 мм 1 шт (маркирован) =10х1000х1510 мм 1 шт (маркирован) =10х990х1000 мм 1 шт (маркирован)
