Нержавеющий отвод — незаменимый элемент для плавного изменения направления трубопровода
13.02.2020 SteelSite.ru
Что собой представляет отвод из «нержавейки»? Это — отрезок трубы, который выгнули под нужным углом для соединения элементов в случае необходимости плавного изменения направления движения трубопровода. Благодаря плавности перехода снижается давление на трубу, которое оказывает жидкость или газ во время подобной процедуры.
Известный отечественный производитель отводов компания «Веста» предлагает качественные и надёжные изделия по оптимальным ценам. Стоимость отводов здесь намного ниже, чем у зарубежных изготовителей, а условия сотрудничества выгодны как оптовым, так и розничным покупателям. Давайте побольше узнаем о такой востребованной во многих отраслях продукции.
Типы нержавеющих отводов
Отличаются изделия по конструкционным особенностям и применяемому способу изготовления. Сегодня потребители могут отдать предпочтение одному из 4 существующих типов:
  1. Крутоизогнутым бесшовным, имеющим небольшие размеры и значительный угол изгиба. Их применяют для прокладки трубопроводов, когда необходимо резко изменить направление его движения. Максимально допустимое давление — 10 МПа.
  2. Изогнутым или гнутым, которые оснащены прямыми участками на окончаниях. Такая продукция сложнее в изготовлении и, соответственно, стоит дороже.
  3. Штампованным, отдельные элементы которых производятся методом штамповки на специальных прессах. Далее их собирают в одно изделие, используя сварку.
  4. Сварным, заготовкой для которых служат бесшовные трубы, привариваемые в процессе изготовления друг к другу.
Чем объясняется широкое применение нержавеющих отводов?
Стоит выделить следующие преимущества, которые даёт использование изделий из «нержавейки»:
  1. Сохранение потрясающих антикоррозионных свойств даже при эксплуатации в сложных условиях.
  2. Широкий диапазон возможных температур — от практически -200°С до +600°С, или до +350°С в экстремальных средах.
  3. Изготовленные из марки стали 12х18н10т изделия не «боятся» растворов щелочей и кислот. Также возможна их эксплуатация в постоянной кислотной среде.
  4. Долгий срок службы.
  5. Экологическая безопасность — отводы разрешено устанавливать в водопроводах с питьевой водой.
Вполне логично, что сфера применения нержавеющих отводов — технические нефтегазовые трубопроводы, магистральные водопроводы, в случае использования стали с высокой процентной долей хрома — пищевая промышленность и ликероводочные предприятия.
Оборудование для оптики формирует впечатление о магазине ещё до знакомства с ассортиментом. Покупатель входит и первым делом оценивает, насколько удобно рассматривать оправы, видно ли себя в зеркале и...
Чтобы понять, подойдёт ли торговая сетка, оценивают нагрузку, габариты и удобство доступа к товару. Панель с ячейками работает и как фон для выкладки, и как лёгкая перегородка, разделяющая зоны зала б...
