Диаметр и материал — не единственные параметры выбора. Число зубьев, передний угол, радиус при вершине и форма канавки определяют, как фреза будет вести себя в конкретной операции: насколько свободно пойдёт стружка, какую шероховатость получите и сколько прослужит кромка.
1. Число зубьев: баланс стружки и прочности
Меньше зубьев — больше объём стружечной канавки и свободнее отвод стружки: это выбор для мягких материалов, глубоких пазов и черновых операций. Больше зубьев — выше производительность и чище поверхность, но канавка меньше, а требования к жёсткости и подаче выше. Для чистовой обработки обычно берут больше зубьев, для черновой и вязких материалов — меньше.
2. Передний угол и кромка
Острая кромка с большим передним углом легче режет мягкие материалы, но хуже держит удары. Усиленная кромка с меньшим передним углом устойчивее на стали и в прерывистом резе. Поэтому «универсальная» геометрия всегда компромисс: под конкретную пару «материал — операция» выигрывает специализированный вариант.
3. Радиус при вершине
Небольшой радиус даёт более острую кромку и чистый рез, но он чувствителен к ударам. Увеличенный радиус прочнее и лучше работает на черновых проходах и в прерывистом резе. Для скруглений и галтелей применяют радиусные фрезы, где радиус — основной рабочий параметр.
4. Форма канавки и отвод стружки
Канавка должна вмещать стружку, которую создаёт режим. Если объёма не хватает, стружка перетирается, растёт температура и кромка садится. Для алюминия и вязких сплавов важны полированные канавки и свободный сход, для стали и чугуна — прочность и стойкость к абразивному износу.
5. Как выбрать без ошибок
Опишите задачу: материал и его твёрдость, операцию (черновая, чистовая, паз, 3D-фрезеровка, гравировка), требуемый диаметр или радиус, глубину обработки, модель станка, цангу или патрон, вылет и способ охлаждения. По этим данным можно подобрать число зубьев, геометрию и покрытие, а также дать стартовые режимы.
djtool.ru поставляет фрезы DJTOL для металлообработки и ЧПУ: концевые, сферические и радиусные, с подбором под материал, операцию и станок. Опт и розница, работа с юрлицами и ИП, поставка под заказ 30-45 дней, доставка по РФ, документы для бухгалтерии.
Сайт: https://djtool.ru
Почта: info@djtool.ru
Телефон: +7 (995) 797-11-55
Автор: djtool.ru
Источник: djtool.ru
30.10.2026 SteelSite.ru
Когда изделие нужно выпускать серией, одной геометрии детали для расчета оснастки недостаточно. Конструктору важно знать, из какого материала будет изделие, на каком оборудовании его планируют получат...
