РегистрацияСталь 17Г1С для труб большого диаметра: почему не Ст20 и не Ст3
Автор: Маркетинг от Тимченко
Источник: Маркетинг от Тимченко
Статья опубликована от компании: ESAB
Читать далее »30.10.2026 SteelSite.ru
Штамп или пресс-форма: как подготовиться к изготовлению оснасткиКогда изделие нужно выпускать серией, одной геометрии детали для расчета оснастки недостаточно. Конструктору важно знать, из какого материала будет изделие, на каком оборудовании его планируют получат...
Забор для участка: сколько нужно сетки рабицы и как её крепитьСетка рабица остаётся самым доступным способом огородить участок: она пропускает свет, не затеняет грядки и служит десятилетиями, если сделать всё по правилам. Прежде чем ехать за материалом, стоит од...
