Фрезы для алюминия и цветных сплавов: как убрать налипание и получить чистую кромку
Алюминий и цветные сплавы прощают многое, но не налипание стружки. Если фреза «поёт», кромка рвётся, а на инструменте налипает металл — дело чаще всего не в станке, а в геометрии и режимах.
1. Почему налипает стружка
Мягкий материал при высокой температуре в зоне резания приваривается к режущей кромке. Нарост меняет геометрию, кромка начинает рвать поверхность, а деталь уходит в брак. Помогают полированные канавки, большой объём стружечной камеры и достаточный отвод стружки.
2. Геометрия под задачу
Для черновой выборки нужна повышенная жёсткость и свободный сход стружки, для чистовой — острая кромка и минимальное биение. Для 3D-фрезеровки и рельефа используют сферические фрезы, для пазов и контуров — концевые, для скруглений — радиусные.
3. Режимы и СОЖ
Для алюминия важен объём подачи на зуб: слишком малая подача приводит к трению и налипанию, слишком большая — к вибрации. СОЖ или обдув заметно снижают нагрев и продлевают ресурс инструмента.
4. Что прислать для подбора
Материал и его состояние, толщину заготовки, операцию, требуемый диаметр или радиус, глубину резания, модель станка и оснастку. По этим данным подберём инструмент и дадим стартовые режимы.
djtool.ru — поставка твёрдосплавных фрез DJTOL для металлообработки и ЧПУ. Сайт: https://djtool.ru, почта: info@djtool.ru, телефон: +7 (995) 797-11-55.
Автор: djtool.ru
Источник: djtool.ru
