Подбор фрезы под операцию: черновая, чистовая, пазы, 3D и гравюра
Когда инструмент «не идёт», причина обычно не в станке и не в цене фрезы, а в несовпадении геометрии
с операцией. Одна и та же заготовка требует разного инструмента на черновом съёме, на чистовом проходе,
в пазах и карманах, при 3D-фрезеровке и при гравировке. Ниже — практический разбор: что важно для каждой
операции и какие ошибки встречаются чаще всего.
1. Черновая обработка
Задача — снять объём и не потерять кромку. Приоритеты: прочность режущей кромки, объём стружечной канавки,
устойчивость к ударным нагрузкам. Геометрия с усиленной кромкой и большим объёмом канавки прощает
неравномерный припуск и прерывистый рез. Типичные ошибки: слишком большая подача на зуб при большом вылете,
работа «на всю глубину» без учёта жёсткости системы, экономия на цанге (биение съедает ресурс кромки).
Практика: консервативный старт, затем рост подачи до устойчивого реза и контроль стружки — она должна
выходить крупной и не «пылить».
2. Чистовая обработка
Задача — геометрия и шероховатость. Здесь важны точность профиля, малый радиус притупления и стабильность
при малых подачах на зуб. Лишний вылет и люфт в оснастке сразу видны как риски на поверхности.
Типичные ошибки: чистовая той же фрезой, что черновая (кромка уже изношена), попытка «дожать» подачу
вместо увеличения оборотов, работа без предварительной калибровки по пробному проходу.
Практика: отдельный инструмент под чистовую, малая подача на зуб, контроль износа по кромке каждые
несколько деталей.
3. Пазы, карманы, контуры
Задача — выбрать материал в ограниченной зоне и не сломать инструмент на входе. Приоритеты: жёсткость
(короткая рабочая часть, минимальный вылет), корректный вход в материал (по радиусу или плунжем),
свободный отвод стружки. Типичные ошибки: работа «в упор» на полной глубине в узком пазу, отсутствие
предварительного сверления/врезания, слишком длинная фреза ради «достать до дна» — вибрация и скол.
Практика: ступенчатая глубина, вход по дуге, для глубоких карманов — инструмент с увеличенным вылетом
и уменьшенной подачей.
4. 3D-фрезеровка, штампы, пресс-формы
Задача — повторить поверхность с малым шагом между проходами. Приоритеты: сферическая геометрия,
стабильность на малых диаметрах, качество кромки при малой толщине среза. Типичные ошибки: слишком
большой шаг между проходами ради времени, игнорирование чернового этапа («сразу сферой»), работа
без учёта направления фрезерования на наклонных поверхностях.
Практика: черновая — обычной фрезой, затем сферическая с шагом, который даёт нужную шероховатость;
на тонких стенках — уменьшать подачу и контролировать вибрацию.
5. Гравюра и тонкие элементы
Задача — тонкая линия и острая кромка. Приоритеты: минимальный радиус при достаточной жёсткости,
высокие обороты при малой подаче на зуб, точная центровка. Типичные ошибки: работа граверной фрезой
на глубинах, не соответствующих её прочности, «дожим» оборотов без учёта биения шпинделя.
Практика: пробный проход на образце, затем рабочий режим; при тонких элементах — снижать глубину, а не подачу.
6. Скругления, галтели, фаски
Задача — готовый профиль за один установ. Радиусная фреза убирает лишние переходы и ручную доводку.
Приоритеты: соответствие радиуса чертежу, устойчивость на входе/выходе, отсутствие вибрации на плече.
Типичные ошибки: попытка получить скругление концевой фрезой «по траектории» (медленнее и с рисками),
неверный радиус при пересчёте с допусками.
Практика: радиусная фреза с проверкой профиля на первом изделии, вход по касательной.
Что прислать, чтобы подобрали инструмент
Материал заготовки и его твёрдость; операцию (черновая, чистовая, паз/карман, 3D, гравюра, скругление);
требуемый диаметр или радиус и глубину обработки; модель станка, цангу или патрон, вылет; при наличии —
эскиз или 3D-модель. По этим данным можно предложить геометрию и покрытие и дать стартовые режимы.
Если нужен аналог изношенного инструмента — подбираем по параметрам.
djtool.ru поставляет фрезы DJTOL для металлообработки и ЧПУ: концевые, сферические и радиусные,
подбор под материал, операцию и станок. Опт и розница, работа с юрлицами и ИП, поставка под заказ
30-45 дней, доставка по РФ, документы для бухгалтерии.
Сайт: https://djtool.ru
Почта: info@djtool.ru
Телефон: +7 (995) 797-11-55
Режим работы: пн-пт 9:00-18:00 МСК
Автор: djtool.ru
Источник: djtool.ru
