Фрезы для нержавейки и титана: режимы и типичные ошибки
Нержавейка и титан — самая частая причина «необъяснимого» износа инструмента: фреза вроде бы цела,
но кромка садится за пару деталей, поверхность рвётся, а иногда инструмент ломается на выходе из реза.
Причина — не «плохая фреза», а несоответствие геометрии, покрытия и режимов свойствам вязкого сплава.
Почему эти материалы сложнее
Нержавейка и титан обладают низкой теплопроводностью: тепло не уходит в стружку и деталь, а остаётся
в зоне резания, на кромке. Отсюда две типовые проблемы: налипание (частицы материала привариваются
к кромке, и режет уже не кромка, а нарост) и выкрашивание (кромка выкрашивается из-за ударов при
прерывистом резе). Титан добавляет химическую активность при нагреве — инструмент изнашивается быстрее,
а стружка склонна к схватыванию с поверхностью.
Геометрия и покрытие
Для вязких сплавов важны: усиленная режущая кромка, достаточный объём стружечной канавки, покрытие
с низким коэффициентом трения и термостойкостью. Острые «алюминиевые» геометрии здесь работают хуже:
кромка быстро выкрашивается. Слишком «толстая» геометрия, рассчитанная на чёрный металл, даёт нагрев
и налипание. Компромисс — геометрия под вязкий сплав плюс покрытие под нагрев.
Режимы: с чего начинать
- Обороты и подача: начинать с консервативных значений, поднимать подачу на зуб постепенно, следя
за стружкой и звуком. Для титана характерна меньшая скорость резания, чем для стали.
- Глубина резания: стабильность важнее «снять побольше за проход»; при вибрации уменьшать глубину,
а не увеличивать подачу.
- Охлаждение и смазка: обильное охлаждение зоны резания помогает отвести тепло; для титана особенно
важно не допускать перегрева и «схватывания».
- Жёсткость: минимальный вылет, исправная цанга, контроль биения. На вязких сплавах люфт превращается
в удары по кромке.
Типичные ошибки
1. «Одна фреза на всё»: инструмент под чёрный металл на нержавейке даёт налипание и выкрашивание.
2. Слишком высокая скорость резания: кромка перегревается, ресурс падает в разы.
3. Работа без охлаждения «на сухую» там, где оно нужно.
4. Большой вылет ради глубины: вибрация и скол на выходе.
5. Чистовая той же фрезой, что черновая: изношенная кромка портит поверхность.
6. Игнорирование налипания: если на кромке появился нарост, дальнейшая работа только ускоряет износ.
Что делать, если не идёт
Опишите задачу: марка материала и твёрдость, операция (черновая, чистовая, паз, 3D, гравюра), диаметр
или радиус, глубину и ширину резания, станок, цангу и вылет, способ охлаждения. По этим данным можно
подобрать геометрию и покрытие и дать стартовые режимы, от которых уже безопасно «докручивать» подачу.
Если нужен аналог изношенного инструмента — подбираем по параметрам.
djtool.ru поставляет фрезы DJTOL для металлообработки и ЧПУ, подбирает инструмент под материал,
операцию и станок. Опт и розница, работа с юрлицами и ИП, поставка под заказ 30-45 дней,
доставка по РФ, документы для бухгалтерии.
Сайт: https://djtool.ru
Почта: info@djtool.ru
Телефон: +7 (995) 797-11-55
Режим работы: пн-пт 9:00-18:00 МСК
Автор: djtool.ru
Источник: djtool.ru
