СОЖ и охлаждение при фрезеровании: когда без них не обойтись
Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) влияет на стойкость инструмента и качество поверхности не меньше, чем геометрия фрезы. При этом универсального ответа «лить или не лить» нет: всё зависит от материала, операции и станка.
1. Зачем вообще охлаждение
СОЖ решает три задачи: отводит тепло из зоны резания, снижает трение между стружкой и передней поверхностью, вымывает стружку из полости. Для вязких материалов (нержавейка, титан, алюминий) главное — не дать температуре вырасти настолько, чтобы началось налипание. Для чугуна и некоторых пластиков ключевой становится именно эвакуация стружки.
2. Когда охлаждение обязательно
Глубокие полости и карманы, обработка нержавейки и жаропрочных сплавов, длительные проходы без выхода инструмента, тонкостенные детали. Здесь без подвода жидкости кромка садится в разы быстрее, а риск налипания и выкрашивания резко растёт.
3. Когда можно работать без СОЖ
Короткие операции по чугуну, некоторые цветные сплавы и пластики, гравировка с малой глубиной, алюминий на высоких оборотах с хорошим обдувом. В этих случаях иногда достаточно воздушного охлаждения или минимальной смазки (MQL) — но только при уверенности, что стружка уходит и не происходит повторного реза.
4. Подача: обильная или точечная
Обильная подача через сопла проще и дешевле, но при глубоких полостях она часто не доходит до кромки. Подача через инструмент (внутреннее охлаждение) эффективнее, но требует соответствующей оснастки и станка. Промежуточный вариант — туман (MQL): снижает расход СОЖ, но хуже справляется с большими тепловыми нагрузками.
5. Что чаще всего делают неправильно
Льют СОЖ «чтобы было», но не направляют её в зону резания; используют концентрацию ниже рекомендованной и удивляются коррозии и запаху; не чистят бак и не следят за pH; смешивают разные типы жидкостей; охлаждают прерывисто, давая кромке остывать и трескаться при повторном входе в рез.
Что прислать для подбора инструмента и режимов: материал и его твёрдость, операцию, диаметр или радиус, глубину резания, модель станка, способ охлаждения (СОЖ, обдув, MQL, без охлаждения). По этим данным можно предложить геометрию и покрытие и дать стартовые режимы, которые безопасно докручивать по подаче.
djtool.ru поставляет фрезы DJTOL для металлообработки и ЧПУ, подбирает инструмент под материал, операцию и станок. Опт и розница, работа с юрлицами и ИП, поставка под заказ 30-45 дней, доставка по РФ, документы для бухгалтерии.
Сайт: https://djtool.ru
Почта: info@djtool.ru
Телефон: +7 (995) 797-11-55
Режим работы: пн-пт 9:00-18:00 МСК
Автор: djtool.ru
Источник: djtool.ru
