Износ фрезы: как понять, что пора менять инструмент
Износ фрезы почти никогда не происходит «внезапно»: ему предшествуют несколько стадий, которые видно по стружке, звуку, поверхности и самой кромке. Если научиться их замечать, можно менять инструмент вовремя — и не терять детали и время на переделку.
1. Ранние признаки
Кромка темнеет или появляется «полоска» износа по задней поверхности; стружка меняет цвет на побежалость; звук становится выше и жёстче; на поверхности появляются едва заметные риски. На этой стадии фреза ещё работает, но режим уже на границе — стоит снизить подачу или проверить охлаждение.
2. Налипание
На кромке и передней поверхности нарастает металл (чаще всего на алюминии, нержавейке, титане). Нарост меняет геометрию: кромка начинает рвать поверхность, размер уходит, а при сходе нароста может вырвать часть твёрдого сплава. Решение — не «дожать», а сменить инструмент и разобраться с охлаждением и геометрией.
3. Выкрашивание и сколы
Мелкие сколы по кромке быстро перерастают в разрушение. Причины — удары при прерывистом резе, недостаточная жёсткость, избыточный вылет, неверная подача на зуб. Если скол появился, дальше работать нельзя: кромка будет крошиться дальше, а в деталь уйдут задиры.
4. Износ по диаметру
Фреза «теряет» миллиметры по наружному диаметру — размеры деталей начинают уходить в минус, а чистовые проходы перестают давать нужную шероховатость. Это нормальный износ, но контролировать его нужно промером, а не на глаз.
5. Когда менять
Практическое правило: как только износ перестал быть равномерным, появился скол, нарост или размер ушёл за допуск — инструмент меняют, а не «дорабатывают деталь». Экономия на замене почти всегда дороже брака и повторной обработки.
Что помогает продлить ресурс: правильный подбор геометрии и покрытия под материал, адекватные режимы, стабильная оснастка без биения, эффективное охлаждение и контроль стружки — она должна уходить, а не перетираться в полости.
djtool.ru поставляет фрезы DJTOL для металлообработки и ЧПУ: концевые, сферические и радиусные, с подбором под материал, операцию и станок. Опт и розница, работа с юрлицами и ИП, поставка под заказ 30-45 дней, доставка по РФ, документы для бухгалтерии.
Сайт: https://djtool.ru
Почта: info@djtool.ru
Телефон: +7 (995) 797-11-55
Автор: djtool.ru
Источник: djtool.ru
