Как выбрать хвостовик, вылет и длину фрезы
Диаметр и геометрия — не единственное, что определяет результат. Неправильно выбранный хвостовик, избыточный вылет или неверная длина режущей части сводят на нет самую удачную фрезу: появляется вибрация, кромка садится, а деталь уходит в брак.
1. Хвостовик: размер и тип
Хвостовик должен точно соответствовать цанге или патрону станка. Распространённые размеры — 3,175 мм (1/8"), 4, 6, 8 и 12 мм, а также варианты с лыской. Люфт и несоответствие диаметра дают биение: кромка работает неравномерно, поверхность получается с рисками, ресурс инструмента падает. Начинать стоит с проверки того, что цанга не изношена и зажим равномерный.
2. Вылет: чем короче, тем жёстче
Вылет — это расстояние от торца цанги до режущей части. Чем он больше, тем ниже жёсткость системы и выше риск вибрации. Если по технологии нужен большой вылет, компенсировать это можно меньшей подачей на зуб, меньшей глубиной и более консервативными оборотами. Идеально — подобрать инструмент с нужной длиной режущей части, а не «дотягиваться» короткой фрезой на опасном вылете.
3. Длина режущей части
Длина режущей части определяет максимальную глубину обработки за один проход и возможность работать в глубоких полостях. Слишком длинная режущая часть на тонком инструменте — это дополнительная вибрация; слишком короткая не даст нужной глубины. Правильный вариант — когда инструмент позволяет выполнить операцию без экстремального вылета.
4. Баланс и обороты
На высоких оборотах дисбаланс инструмента и оснастки становится заметен: появляется вибрация, шпиндель нагружается, качество падает. Для больших вылетов и длинных фрез разумно снижать максимальные обороты и проверять биение индикатором.
5. Практический чек-лист перед заказом
Тип и размер цанги или патрона; максимальный и рабочий вылет; требуемая глубина обработки; диаметр и радиус; модель станка и максимальные обороты; материал и операция; способ охлаждения и отвода стружки. С этими данными можно подобрать вариант, который не потребует компромиссов по жёсткости.
djtool.ru поставляет фрезы DJTOL для металлообработки и ЧПУ: концевые, сферические и радиусные, с подбором под материал, операцию и станок. Опт и розница, работа с юрлицами и ИП, поставка под заказ 30-45 дней, доставка по РФ, документы для бухгалтерии.
Сайт: https://djtool.ru
Почта: info@djtool.ru
Телефон: +7 (995) 797-11-55
Автор: djtool.ru
Источник: djtool.ru
