Фрезерование пазов и карманов: режимы, стратегии, типичные ошибки
Пазы и карманы — самые частые операции после обычного контурного фрезерования, и именно на них чаще всего ломается инструмент и портится кромка. Разберём, как подходить к таким задачам без экспериментов на деталях.
## Что важно до выбора режима
Пазы делятся на три типа: открытые (выход с двух сторон), закрытые (глухие) и Т-образные. От типа зависит главное — условия отвода стружки. В закрытом пазе стружке некуда деться, и она перетирается фрезой повторно; в открытом стружка вылетает свободно. Карман отличается тем, что у него есть дно и стенки, то есть помимо бокового резания появляется работа торцом.
Второй параметр — материал и его твёрдость. Для конструкционной стали подходит универсальная геометрия, для нержавейки и титана критичны стойкость к выкрашиванию и защита от налипания, для алюминия — свободный отвод стружки и полированные канавки.
## Стратегии обработки
1. **За один проход на полную глубину.** Работает на мягких материалах и небольших глубинах: фреза режет всей длиной, износ распределяется равномерно. Требует жёсткой оснастки и хорошего отвода стружки.
2. **Многопроходная по глубине (трохоидальная подача).** Основной вариант для стали и нержавейки: инструмент заглубляется малыми шагами, нагрузка на зуб умеренная. Медленнее по времени, но резко снижает риск скола.
3. **Адаптивная (высокоскоростная) обработка.** Постоянный угол контакта и равномерная нагрузка на зуб; даёт лучшую стойкость на глубоких карманах, но требует CAM с поддержкой стратегии и станка с достаточным запасом по ускорениям.
Для черновых карманов разумно оставлять припуск под чистовой проход 0,2–0,5 мм — так чистовой проход снимает равномерный слой, а не «пятнами».
## Типичные ошибки
- **Заниженная подача на зуб.** Фреза не режет, а трётся: кромка полируется, инструмент греется, стойкость падает в разы. Лучше увеличить подачу и снизить обороты, чем наоборот.
- **Работа без выхода стружки.** В глубоком закрытом пазе обязательно нужен подвод СОЖ или обдув; иначе стружка спрессовывается и фреза ломается на выходе из реза.
- **Слишком большой вылет.** Каждый миллиметр вылета снижает жёсткость; на глубоких карманах лучше взять фрезу с удлинённой режущей частью, а не выдвигать стандартную.
- **Игнорирование радиуса в углах.** Углы кармана физически не могут быть острее радиуса фрезы — если чертёж требует прямого угла, нужен либо меньший радиус, либо доработка электроэрозией.
## Что прислать для подбора
Чтобы предложить инструмент под ваш паз или карман, достаточно описать задачу: материал и его твёрдость, тип паза, глубину и ширину, требуемый радиус в углах, модель станка и оснастку. По этим данным подберём геометрию и покрытие, подскажем режимы и порядок проходов.
djtool.ru — фрезы DJTOL для металлообработки и ЧПУ: подбор инструмента под материал, операцию и станок, опт и розница, поставка под заказ 30–45 дней, доставка по РФ.
Сайт: https://djtool.ru · Почта: info@djtool.ru · Телефон: +7 (995) 797-11-55
Автор: djtool.ru
Источник: djtool.ru
