Выбор фрезы для 3D-обработки и гравировки
3D-фрезеровка и гравировка — операции, где результат виден сразу: любая рябь, след от перехода или скол на кромке читаются глазом. Поэтому к выбору инструмента здесь относятся строже, чем к черновой обработке.
## Чем 3D-обработка отличается от плоской
При 3D-фрезеровке инструмент работает не только боком, но и сферической частью, постоянно меняя направление движения. Нагрузка на кромку переменная, а требования к точности профиля — высокие. Отсюда два вывода: геометрия должна быть рассчитана на работу кончиком, а станок и оснастка — обеспечивать стабильность на малых подачах.
## Сферические фрезы
Основной инструмент для рельефа, штампов и пресс-форм. Радиус сферы определяет детализацию: чем меньше радиус, тем мельче элементы можно воспроизвести, но тем больше проходов и времени требуется. Типичная ошибка — взять минимальный радиус «на всякий случай»: время обработки растёт в разы, а стойкость падает из-за малой скорости резания в центре сферы.
Практическое правило: сначала черновая обработка более производительным инструментом с припуском, затем получистовая, и только потом сферическая чистовая с шагом, зависящим от требуемой шероховатости. Шаг по горизонтали обычно выбирают так, чтобы высота гребешка была в 2–3 раза меньше допуска на шероховатость.
## Концевые фрезы с малой сферой и гравёры
Для гравировки и тонких элементов применяют фрезы с малой сферой и конические гравёры с различным углом при вершине. Чем острее угол, тем тоньше линия, но тем ниже прочность кромки: на твёрдых материалах такие инструменты требуют минимальной подачи и аккуратного врезания.
Для гравировки по металлу важно учитывать глубину: при работе кончиком скорость резания близка к нулю, поэтому основной параметр — не обороты, а подача и усилие врезания. Заниженная подача приводит к налипанию и «зализыванию» кромки.
## На что смотреть при выборе
- **Материал и твёрдость.** Закалённые поверхности и штампы требуют отдельной группы инструмента с теплостойким покрытием; цветные сплавы — полированных канавок.
- **Радиус и шаг.** Радиус выбирается под минимальный элемент рельефа, шаг — под шероховатость.
- **Покрытие.** Для абразивных материалов и высоких температур имеет смысл износостойкое покрытие; для вязких — покрытие с низким трением.
- **Вылет и жёсткость.** На длинном вылете появляется вибрация, которая на 3D-проходе сразу даёт рябь на поверхности.
## Что прислать для подбора
Опишите задачу: материал и его твёрдость, что нужно получить — рельеф, гравюра или тонкая стенка, минимальный элемент и требуемую шероховатость, модель станка, цангу и максимальный вылет. По этим данным предложим инструмент и подскажем режимы.
djtool.ru — фрезы DJTOL для металлообработки и ЧПУ: подбор инструмента под материал, операцию и станок, опт и розница, поставка под заказ 30–45 дней, доставка по РФ.
Сайт: https://djtool.ru · Почта: info@djtool.ru · Телефон: +7 (995) 797-11-55
Автор: djtool.ru
Источник: djtool.ru
