Биение, цанга и вылет: почему инструмент ломается раньше срока
Половина «необъяснимых» поломок фрез — не про инструмент, а про оснастку: биение в сотые доли, лишний вылет и изношенная цанга убивают кромку быстрее, чем неправильная подача. Разберём, что проверить за пять минут и что менять в первую очередь.
1. Откуда берётся биение
Источников несколько: изношенная или загрязнённая цанга, погнутая гайка, посадка шпинделя, сам инструмент. Проверяется индикатором на кромке: измеряют биение на разных участках и сравнивают с допуском. Если биение растёт от смены к смене — дело не в фрезе, а в оснастке.
2. Вылет — главный враг жёсткости
Чем больше вылет, тем сильнее прогиб и вибрация. Вибрация проявляется рисками на стенке, «звоном» при входе в материал и сколами на выходе из реза. Правило простое: минимальный вылет, достаточный для операции. Если глубины не хватает, лучше взять инструмент с увеличенной длиной режущей части, а не «дотягиваться» короткой фрезой на опасном вылете.
3. Цанги: чистота, износ, затяжка
Цанга должна быть чистой, без задиров и налипшей стружки: даже мелкая частица меняет посадку. Момент затяжки — по паспорту оснастки: перетянутая гайка деформирует цангу, недотянутая даёт люфт. Изношенную цангу меняют, а не «поджимают» сильнее.
4. Патроны и термооправки
Термооправки и гидропатроны дают лучшую жёсткость и повторяемость, но требуют аккуратности: перегрев при установке, загрязнение конуса и неверная посадка сводят преимущество на нет. Для тонких и длинных фрез разница между патроном и цангой может быть заметнее, чем разница между двумя моделями фрез.
5. Как диагностировать по следам
Риски на стенке и «волна» на дне — вибрация; сколы по кромке — удары и люфт; увод размера — износ или биение; характерный звон при входе — недостаточная жёсткость системы. По этим признакам понятно, что проверять в первую очередь.
6. Чек-лист перед сменой оснастки
Проверить биение индикатором, осмотреть цангу и гайку, оценить вылет, проверить момент затяжки, убедиться в чистоте конуса шпинделя. После замены — пробный проход и контроль первой детали.
djtool.ru поставляет фрезы DJTOL для металлообработки и ЧПУ, подбирает инструмент под материал, операцию и станок. Опт и розница, работа с юрлицами и ИП, поставка под заказ 30-45 дней, доставка по РФ, документы для бухгалтерии.
Сайт: https://djtool.ru
Почта: info@djtool.ru
Телефон: +7 (995) 797-11-55
Режим работы: пн-пт 9:00-18:00 МСК
Автор: djtool.ru
Источник: djtool.ru
