Инженерные изыскания. Расставляем приоритеты
17.02.2020 SteelSite.ru
Комплексные инженерные изыскания согласно действующим нормативам проводятся по индивидуально составленной программе для каждого объекта с учетом его категории ответственности (опасности), техноприродных условий территории. Специалистами нашей профильной компании «ГеоГИС» проводятся исследования участка, отведенного под застройку, в том числе геодезические, геологические, инженерно-экологические изыскания для строительства зданий и сооружений любой сложности.
Геология участка: что влияет на объем исследований
Сила взаимного воздействия окружающей среды и объекта строительства зависит от многих факторов, в число которых входит масштабность объекта, его технологический цикл, особенности местности. Наши геологи после ознакомления с техническим заданием и архивными материалами о геологии района проводят инженерно-геологические изыскания для строительства, а именно:
  • проводят визуальный осмотр участка, намечают сложные участки, точки бурения скважин (количество и местоположение которых зависит от конфигурации объекта, его размеров);
  • выполняют отбор образцов грунта (по возможности неразрушенного керна) из скважин, глубина которых тем больше, чем выше и массивней строение;
  • производят зондирование, испытания штампом грунта в основании объекта;
  • выполняют лабораторный анализ отобранных проб;
  • систематизируют полученные данные, составляют прогноз дальнейших изменений окружающей среды.
На основании проведенных нами комплексных исследований геологии, экологии участка проектант принимает важнейшие проектные решения относительно размещения объекта, выбора типа фундамента, строительных материалов, конструкции самого сооружения.
Насколько важна геодезия для строительства
Неотъемлемая часть стройки – геодезические работы на стройплощадке. Прединвестиционное изучение территории начинают наши геодезисты с топосъемки. Качественная топографическая съемка земельного участка достаточной детализации является источником актуальной информации о рельефе и ситуации, которую использует проектная организация при разработке проекта.
Геодезическое сопровождение проекта нашими инженерами включает контроль производства земляных работ, монтажа строительного оборудования, подсчет количества насыпных стройматериалов. Использование новейших геодезических приборов (лазерного сканера, электронного тахеометра) позволяет нам выполнять все измерения с высокой точностью.
Проводимые нами инженерно-геодезические изыскания для строительства, и, в частности, исполнительная съемка на всех этапах проекта обеспечивает высокое качество строительно-монтажных работ.
Обратившись в нашу компанию «ГеоГИС» вы можете быть уверены в своевременном и качественном исполнении вашей заявки.
14.10.2026 Лента AISI 304
14.10.2026 Лента 12Х18Н10Т
09.10.2026 ОПМ
Анкерный крепеж
