Автор: djtool.ru
Источник: djtool.ru
Читать далее »09.11.2026 ESAB
Читать далее »30.10.2026 SteelSite.ru
Штамп или пресс-форма: как подготовиться к изготовлению оснасткиКогда изделие нужно выпускать серией, одной геометрии детали для расчета оснастки недостаточно. Конструктору важно знать, из какого материала будет изделие, на каком оборудовании его планируют получат...
