Где можно купить нержавеющую балку двутавровую в Москве
15.10.2020 SteelSite.ru
Балка нержавеющая двутавровая – металлопрокатный элемент, имеющий сечение, похожее на букву «Н». Внешне представляет собой двойной тавр. Является представителем фасонного металлопрокатного производства, которое поставляет также швеллеры и уголки из нержавейки. Длина таких профилей может быть в диапазоне от 4 до 12 метров. Наиболее часто в качестве материала используется устойчивая к коррозии сталь. Применяется в строительстве опорных элементов, перекрытий и подвесных частей.
Разновидности двутавра
Современные стандарты регламентируют 3 основных вида двутавровой нержавеющей балки:
  1. IPE. Модель с параллельным расположением граней, в которой вертикальные полки больше горизонтальных. Универсальный вариант, применяемый как в стандартных проектах, так и в строительстве специального назначения. Имеет облегченную разновидность – IPE A.
  2. IPN. Вариация с повышенной жесткостью и выносливостью. Внутренние полки профиля выполнены с уклоном. Применяется в различных направлениях строительства.
  3. HEA, HEB. Усиленные версии, рассчитанные на повышенные систематические нагрузки. Производятся для возведения опорных частей несущих конструкций. Эти 2 подвида обладают схожими характеристиками с небольшим отличием – второй вариант имеет повышенную толщину и массу в сравнении с HEA.
При выборе определенного типа ориентируются на его назначение и характеристики – жесткость, высоту, устойчивость к нагрузкам.
Классификация по характеристикам
Классификация балок нержавеющих двутавровых выполняется по нескольким параметрам:
  1. Способ производства. Различают изделия горячего проката и сварные профили.
  2. Уклон. Элементы могут производиться с параллельным расположением внутренних граней, а также с небольшим углом наклона, составляющим от 6 до 16%.
  3. Назначение. Параллельные вариации делят на несколько подвидов в зависимости от того, где их используют. Версии типа 20Б1 – стандартные элементы. Дополнение к модели индекса Ш говорит о том, что изделие является широкополочным и может использоваться в качестве направляющей или опорной составляющей. К – индекс колонных изделий, используемых для формирования опорных систем, колонн, стоек. Д – дополнительная серия.
  4. Точность. Есть 2 основных типа точности производства, регулируемых ГОСТ – обычная и повышенная.
Применение балок нержавеющих двутавровых целесообразно в опорных и каркасных проектах, рассчитанных на повышенное усилие, изгиб.
Материал и способ изготовления
AISI 304 – основная марка стали, которую применяют при производстве двутавровых балок, производимых из нержавейки. Она обладает высокой устойчивостью к коррозии и способна выдерживать воздействия температурных перепадов в большом диапазоне. Профили из нее долговечны, обладают прочностью, упругостью, что обеспечивает способность удерживать нагрузки на изгиб. Высокие характеристики при эксплуатации позволяют использовать нержавеющий двутавр в строительстве мостов, технических и общественных зданий.
Горячепрокатная балка нержавеющая двутавровая производится путем многократного протягивания раскаленной заготовки через выставленные по специальным параметрам валики. В роли заготовок выступают квадратные блюмы или слябы. Выбор зависит от размеров конечного продукта. Данный тип производства требует наличия соответствующей техники с высокой стоимостью, что повышает цену на продукт. Преимуществом является максимальная точность размеров и повышенная прочность.
Сварные конструкции собирают из раскроенных листов стали. Кромки подвергаются дополнительной обработке для повышения качества шва, после чего их подают на узел конвейера, предназначенный для сварки. Вариативность сборки обеспечивает сварным двутавровым балкам, изготовленным из нержавеющего металла высокую популярность. Если необходима облегченная конструкция, изделия могут быть перфорированными (с отверстиями в плоскости). Особенности конструкции позволяют объединить сталь разных типов и толщины. Дополнительная защита обеспечивается лакокрасочным покрытием.
Разбор маркировки
Для выбора оптимального варианта под проект необходимо определиться с параметрами изделия. Они указаны в маркировке, где первые цифры определяют высоту в сантиметрах. После цифрового показателя следует буквенный индекс, указывающий на назначение профиля (Б, К, Ш). В одной группе элементы могут различаться по высоте полок и стенок. В таком случае после перечисленных параметров добавляют показатель размера в серии – от 1 и выше. Например 10Б1, 35Ш2.
В некоторых случаях к стандартным маркерам добавляют габариты нержавеющей балки двутавровой. В таком обозначении последовательно указываются 4 параметра – высота, ширина, толщина стенки и толщина полки. Единица измерения – миллиметры. Дополнительно перед маркировкой может быть указан шифр предприятия-производителя, после нее – регулирующий нормативы стандарт (ГОСТ, ДСТУ).
Область применения
Главным направлением использования балки нержавеющей двутавровой является строительство. Из нее формируют перекрытия несущих каркасов. Сравнительно небольшая масса элементов и выдающаяся прочность делают ее выгодным решением для повышения выносливости бетонных частей, требующих усиления. Применение возможно в различных отраслях строительства:
  • постройки административного и общественного назначения, частные объекты, торговые центры;
  • строения добывающей промышленности (шахтные, железнодорожные);
  • помещения автомобиле- и вагоностроения;
  • возведение мостов и подвесных путей.
Нержавеющая балка типа двутавр является незаменимым материалом для сборки конструкций, требующих высоких показателей по устойчивости к нагрузкам, выносливости, антикоррозийным свойствам. Технические показатели обеспечивают удержание повышенных нагрузок ситуативного и перманентного вида. При этом конструкция сохраняет изначальную форму и характеристики.
Балки двутавровые из нержавеющего металла становятся основными составляющими перекрытий, колонн, кровли. Их применяют для формирования крановых эстакад. Конструктивная простота и доступность изделий упрощают монтаж, при этом обеспечивая высокую надежность.
Особенности двутавра
Среди особенностей построек из нержавейки стоит отметить их пластичность. Она обеспечивает строениям выносливость к механическим нагрузкам, будь то постоянный вес материалов строения или периодические воздействия (порывистый ветер, проезжающий транспорт). Конструкции способны равномерно распределять общую нагрузку между всеми элементами, снижая естественный износ.
По сравнению со швеллером, балочные элементы двутаврового типа из нержавеющей стали имеет более высокую прочность и выносливость. Относительно изделий квадратного сечения жесткость выше в 30 раз, показатели прочности выше в 7 раз. Недостатком является низкое противостояние скручиванию – в сравнении со стальной трубой этот параметр ниже в несколько десятков раз.
Параметры конструкций из нержавейки делают их оптимальным решением для возведения построек с постоянной высокой нагрузкой. Форма профиля повышает его прочность и выносливость. Несущая способность снижается с увеличением длины пролета. Двутавровую балку купить можно по ссылке на сайте компании.
Преимущества
Изготовление таких элементов из нержавейки обеспечивает им весомые преимущества при строительстве объектов. Главные отличительные особенности материала по сравнению с прочими вариантами:
  • предельная устойчивость к коррозии;
  • повышенная надежность при нагрузках;
  • способность сохранять эксплуатационные характеристики при высоких температурах;
  • универсальность применения;
  • простота и вариативность монтажа;
  • доступность;
  • долговечность при правильной установке.
При выборе важно обращать внимание на маркировку профиля (например, «балка двутавровая 14») и их назначение. Это позволит подобрать подходящий вариант для любого типа строений, будь то железнодорожное полотно или большой торговый центр. Наша компания предоставляет ассортимент изделий из этой сферы с возможностью ознакомиться с параметрами и техническими характеристиками. Для уточнения и помощи в выборе можно обратиться к консультантам проекта. Купить металлопрокат можно по ссылке – на сайте представлены не только двутавр, но и другие металлопрокатные изделия.
