Арматура для фундамента
17.02.2023 SteelSite.ru
Одним из самых популярных способов усиления бетонных фундаментов является установка обрешетки из арматуры. Это связано с тем, что сталь и бетон обладают противоположными свойствами. Стальная арматура придает бетонной поверхности пластичности, стойкости к растрескиванию. Поэтому армированный бетонный фундамент обладает лучшими эксплуатационными свойствами, большей прочностью и долговечностью.
Виды арматуры для бетонного фундамента
Для армирования бетонного фундамента используют следующие разновидности стальной арматуры:
  • с гладкой поверхностью. Применяется для бетонных полов и фундаментов легких одноэтажных домов, возведенных из дерева, каркасов и сэндвич-панелей. Бетонный раствор слабо сцепляется с гладкой стальной поверхностью, из-за чего армирование не выдерживает сильные деформационные нагрузки;
  • с ребристой поверхностью. На арматурные прутки нанесены насечки, которые увеличивают площадь сцепления с бетонным раствором. Большая площадь сцепления обеспечивает больший уровень прочности к деформационным нагрузкам. Ребристую арматуру применяют для создания железобетонных фундаментов для многоэтажных зданий, коммерческих, складских и общественных зданий;
  • с серповидной поверхностью. У серповидных насечек еще большая площадь контакта с бетонным раствором, поэтому эту разновидность применяют для усиления фундаментов промышленных объектов и крупных складских зданий.
Помимо формы поверхности важной эксплуатационной характеристикой является марка стали, из которой изготовлены арматурные прутки.
По маркам использованной стали выделяют три класса арматуры:
  • Класс А240
Арматура изготовляется из четырех стальных марок: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп. Прутки выпускаются из горячекатаной стали в диаметрах от 6 до 40 мм и длиной от 6 до 11,7 метров. В классе А240 присутствуют гладкие прутки и с ребристой поверхностью.
  • Класс А300
Изготавливается из двух марок стали – низколегированной Ст18Г2С и углеродистой Ст5пс/сп. Выпускается в диаметрах от 10 до 80 мм. Используется для укрепления диаметров многоэтажных домов, промышленных зданий, инженерных сооружений и для прокладки дорог.
  • Класс А400
Изготавливается из марок 25Г2С, 32Г2Рпс, 35ГС в диаметрах от 6 до 40 мм, с длиной прутков от 5 до 25 метров. Данный класс используется для армирования тяжелых бетонных фундаментов и несущих железобетонных конструкций.
Купить арматуру в Екатеринбурге
Компания «АтомПром» предлагает купить арматуру в Екатеринбурге оптом и в розницу для усиления фундамента всех указанных разновидностей. Связаться вы сможете по контактным номерам телефона: +7 (343) 200-99-63 и +7 (950) 657-67-26.
14.10.2026 Лента AISI 304
14.10.2026 Лента 12Х18Н10Т
09.10.2026 ОПМ
Анкерный крепеж
