Свая 57 мм: Компактное Решение для Сложных Грунтов и Легких Конструкций
13.11.2025 МеталлСвайГрупп- винтовые сваи
Свая диаметром 57 мм представляет собой специализированный тип винтовых свай, предназначенный для решения конкретных инженерных задач. Несмотря на скромные размеры, эта конструкция демонстрирует высокую эффективность в определенных условиях эксплуатации.
### Технические особенности
Винтовая свая 57 мм характеризуется:
- Номинальным диаметром ствола 57 мм
- Толщиной стенки от 2,5 до 3,5 мм
- Длиной от 1,5 до 6 метров
- Одной или несколькими лопастями диаметром 150-200 мм
- Несущей способностью 500-1000 кг на элемент
### Сфера применения
**Основные области использования:**
- Легкие заборы и ограждения
- Основания для рекламных щитов
- Опоры дорожных знаков
- Временные конструкции
- Усиление существующих фундаментов
- Установка в сложных грунтовых условиях
### Преимущества свай 57 мм
**Экономическая эффективность:**
Минимальный расход металла и возможность механизированного монтажа снижают общую стоимость проекта.
**Универсальность:**
Подходят для различных типов грунтов, включая песчаные, глинистые и торфяные.
**Скорость монтажа:**
Установка одной сваи занимает 10-15 минут, что ускоряет выполнение работ.
**Экологичность:**
Отсутствие земляных работ и вибрации при установке.
### Особенности монтажа
Монтаж свай диаметром 57 мм требует точного расчета и соблюдения технологии:
1. Геодезическая разметка участка
2. Подбор оптимальной длины сваи
3. Контроль вертикальности при погружении
4. Обрезка по уровню
5. Бетонирование ствола при необходимости
### Практические рекомендации
При работе со сваями 57 мм следует учитывать:
- Ограниченную несущую способность
- Необходимость точного расчета нагрузки
- Важность антикоррозийной обработки
- Требования к качеству сварных швов
Данный тип свай оптимален для проектов с умеренными нагрузками и требований к экономической эффективности.
https://svai74.ru/katalog/svaya-57-3-mm
Автор: Специалисты МеталлСвайГрупп
Источник: [SVAI74.ru - Каталог свайной продукции](https://svai74.ru/katalog/svaya-57-3-mm)
Статья опубликована от компании: МеталлСвайГрупп- винтовые сваи
