Свая 73×5 мм НКТ: Промышленное Решение для Ответственных Объектов
14.11.2025 МеталлСвайГрупп- винтовые сваи
Свая диаметром 73×5 мм, изготовленная из насосно-компрессорных труб (НКТ), представляет собой специализированное решение для промышленного и гражданского строительства. Использование качественных труб НКТ обеспечивает повышенные прочностные характеристики и длительный срок службы в сложных эксплуатационных условиях.
### Технические параметры.
**Конструктивные особенности:**
- Наружный диаметр: 73 мм
- Толщина стенки: 5 мм
- Материал: стальные трубы НКТ
- Длина: 2-6 метров
- Диаметр лопасти: 200-250 мм
- Несущая способность: 2-3 тонны
### Преимущества труб НКТ
**Качество материала:**
- Изготовлены из стали повышенной прочности
- Идеальная геометрия и точность размеров
- Однородная структура металла
- Устойчивость к деформациям
**Долговечность:**
- Увеличенный срок службы благодаря толщине стенки 5 мм
- Стойкость к коррозии и агрессивным средам
- Сохранение несущей способности в течение всего периода эксплуатации
### Области применения
**Основные направления:**
- Фундаменты под промышленное оборудование
- Опоры ЛЭП и связи
- Дорожные знаки и светофоры
- Шумозащитные экраны автодорог
- Усиление существующих фундаментов
- Временные сооружения
### Технология производства
**Контроль качества:**
- Строгий входной контроль труб НКТ
- Прецизионная резка и обработка торцов
- Полуавтоматическая сварка лопастей
- Контроль сварных швов ультразвуком
- Антикоррозийная обработка
### Особенности монтажа
**Процесс установки:**
1. Подготовка проекта с учетом нагрузок
2. Разметка свайного поля
3. Погружение механизированным способом
4. Контроль крутящего момента
5. Обрезка по уровню
6. Установка оголовков
### Расчетные параметры
**Проектирование:**
- Расчет на статические и динамические нагрузки
- Учет характеристик грунта основания
- Определение оптимальной длины свай
- Расчет шага между сваями
### Экономическая эффективность
**Преимущества:**
- Снижение сроков монтажа на 25-30%
- Минимальные подготовительные работы
- Возможность использования на сложных грунтах
- Долгий срок службы без ремонтов
### Сравнительные характеристики
По сравнению со сваями из обычных труб, конструкции из НКТ предлагают:
- Увеличенную прочность на 15-20%
- Повышенную коррозионную стойкость
- Лучшее качество сварных соединений
- Стабильность геометрических параметров
Сваи 73×5 мм из труб НКТ являются оптимальным выбором для проектов, где важны надежность, долговечность и соответствие строгим техническим требованиям.
Автор: Специалисты МеталлСвайГрупп
Источник: [SVAI74.ru - Каталог свайной продукции](https://svai74.ru/katalog/svaya-73-5-mm)
Статья опубликована от компании: МеталлСвайГрупп- винтовые сваи
