Полособульб: что это за профиль, откуда взялось название и где он реально применяется
16.04.2026 SteelSite.ru
Иногда в металлопрокате встречаются такие названия, что сначала даже не понимаешь, о чём речь. Полособульб - как раз из этой категории. Звучит немного странно, будто термин из узкого инженерного круга. На деле так и есть, это специализированный профиль, который редко встречается в бытовом строительстве, но активно используется в серьёзных проектах.
Если без лишней академичности, полособульб - это стальной профиль, который сочетает в себе обычную полосу и утолщение с одной стороны. И утолщение называется “бульб”. Оно не просто декоративное, а выполняет конкретную задачу - усиливает конструкцию именно там, где это нужно.
Если посмотреть на него в разрезе, он выглядит несимметрично. И в этом как раз весь смысл. Металл распределён не равномерно, а с расчётом на нагрузку. За счёт этого профиль получается одновременно жёстким и относительно лёгким.
Посмотреть, какие варианты полособульба вообще существуют, можно здесь:
https://spb.so-met.ru/catalog/chyornyj-metalloprokat/polosobulb/
Откуда взялось название Полособульб и как он выглядит в реальности
Название складывается довольно буквально. “Полоса” - это основа профиля, а “бульб” - утолщённая часть, похожая на округлый наплыв металла. Если не знать термин, можно сказать, что это “полоса с усиленным краем”.
Выглядит конечно специфично. Не как балка, не как швеллер. Скорее что-то промежуточное. С одной стороны, плоская поверхность, с другой - плавное утолщение. И это утолщение работает как усилитель.
Иногда его сравнивают с ребром жёсткости, только встроенным прямо в профиль. За счёт этого достигается интересный эффект: конструкция становится прочнее, но при этом не утяжеляется так сильно, как если бы просто увеличили толщину всей детали.
И вот в этом месте обычно приходит понимание, зачем он вообще нужен. Это не универсальный прокат, а довольно точечный инструмент для инженерных задач.
Основные параметры полособульба: что важно учитывать на практике
Полособульб не такой простой, как кажется на первый взгляд. У него есть набор параметров, которые напрямую влияют на поведение в конструкции. И если с обычной полосой всё более-менее очевидно, то здесь уже нужно чуть внимательнее.
Основные характеристики, на которые смотрят в первую очередь:
  • Ширина основной части;
  • Размеры и форма бульба;
  • Толщина металла;
  • Масса погонного метра.
Ширина отвечает за распределение нагрузки по поверхности. Толщина - за общую прочность. А вот бульб - ключевой элемент, который увеличивает жёсткость при изгибе.
Причём важно понимать, что дело не только в размере, но и в форме. Даже небольшое изменение геометрии может повлиять на то, как профиль будет работать под нагрузкой.
Где применяется полособульб и почему его не заменяют обычной балкой
Если коротко - там, где важна жёсткость без лишнего веса. Но если чуть подробнее, то сферы применения у него довольно конкретные.
Чаще всего полособульб используют в:
  • Судостроении;
  • Мостовых конструкциях;
  • Тяжёлых металлокаркасах.
Особенно показателен пример с судами. Где каждая тонна металла влияет на расход топлива и общую эффективность. И просто взять более толстую балку - не вариант. Нужны такие решения, которые дают прочность точечно.
Полособульб позволяет усилить нужную зону конструкции, не перегружая её целиком. Это его главное преимущество.
Сравнение с другими профилями: двутавр, полоса и швеллер
Часто возникает вопрос - а можно ли заменить полособульб чем-то более привычным. Теоретически да, но на практике это почти всегда компромисс.
Если сравнивать:
  • Двутавр даёт максимальную жёсткость, но сильно тяжелее;
  • Обычная полоса проще, но заметно слабее;
  • Швеллер универсален, но не решает точечные задачи по усилению.
Полособульб находится где-то между ними. Не такой мощный, как двутавр, но гораздо эффективнее простой полосы. И при этом даёт именно локальное усиление, а не “запас на всё сразу”.
Иногда его выбор выглядит неочевидным, но именно в сложных конструкциях такие решения оказываются самыми рациональными.
Шпунт Ларсена и полособульб: почему их иногда путают
Есть ещё один профиль, который периодически всплывает рядом - шпунт Ларсена. Внешне тоже не самый простой и используется в тяжёлых условиях, из-за чего их иногда ставят в один ряд.
Ознакомиться с ним можно здесь:
https://spb.so-met.ru/catalog/chyornyj-metalloprokat/shpunt-larsena/
Но по сути это вообще другая история. Шпунт - это элемент ограждающих конструкций. Он собирается в сплошную стенку и работает с грунтом, водой, давлением среды.
Полособульб же - элемент каркаса. Не образует стен, не соединяется в замки и не удерживает грунт. Его задача - усиливать и распределять нагрузку внутри конструкции.
Путаница возникает скорее из-за того, что оба профиля выглядят “нестандартно”. Но по назначению они сильно отличаются, впрочем, как и по внешнему виду.
Заключение: когда полособульб действительно нужен
Полособульб - тот случай, когда профиль не универсальный, но очень точный по применению. Он не нужен в каждом проекте, но, если нужен - заменить его чем-то без потерь уже сложно.
В нём нет лишнего металла, всё работает на задачу. Именно поэтому он так активно используется в судостроении и тяжёлых конструкциях, где важен каждый килограмм и каждая деталь.
И, честно говоря, это один из тех видов проката, которые сначала кажутся странными, а потом начинаешь понимать, насколько они логичны и необходимы.
Если стоит задача подобрать конкретный размер или просто посмотреть, что вообще есть на рынке, удобнее всего ориентироваться на готовые позиции поставщиков. У Со-Мет СПб представлен широкий выбор полособульба и другого металлопроката, что позволяет закрывать не только стандартные, но и довольно специфические инженерные задачи.
