«Стеллаж М»: производим и продаем металлические стеллажи, шкафы и верстаки без наценок
08.05.2026 SteelSite.ru
Металлический стеллаж с полками при правильном выборе служит десятилетиями и не требует замены. «Стеллаж М» с 2008 года производит металлические стеллажи, шкафы и верстаки - для склада, шиномонтажа, архива, гаража, теплицы и любого другого помещения, где нужен порядок на долгие годы.
Производство собственное - между нами и покупателем нет дистрибьюторов и торговых наценок.
Почему сборные стеллажи «Стеллаж М» служат долго
Дешевый стеллаж экономит деньги один раз - при покупке. Потом он прогибается, ржавеет или разваливается при переезде, и его меняют. Металлический сборный стеллаж от «Стеллаж М» рассчитан иначе: полки усилены ребрами жесткости и держат форму под нагрузкой, покрытие защищает металл от коррозии, а сборная конструкция разбирается и собирается заново без потери прочности - хоть десять раз.
Каждая партия проходит проверку перед отгрузкой: стойки и полки - на геометрию, покрытие - на равномерность, крепеж - на комплектность. Партия, которая не прошла контроль, в продажу не идет.
Выбор покрытия стеллажа зависит от условий эксплуатации, и это мы сейчас объясним подробнее.
Чем отличаются порошковое покрытие и оцинковка
Порошковая краска (мы используем светло-серый цвет) запекается на металле, образуя плотный полимерный слой. Она не отслаивается, долго сохраняет эстетичный вид. Стеллажи с полимерно-порошковым покрытием подходят для склада, торгового зала, офиса, архива, гаража.
Стеллажи с оцинковкой - лучший выбор для условий с постоянной влажностью. Цинк химически связывается с металлом и защищает его даже при повреждении поверхности: окисляется сам, не давая ржавчине распространяться. Оцинкованные модели ставят в подвалы, теплицы, в неотапливаемые склады и даже на открытом воздухе под навесом.
О компании в цифрах
«Стеллаж М» работает с частными покупателями и компаниями. Отгружаем заказы в любых количествах - от одного стеллажа до оснащения складских комплексов. Подход в обоих случаях одинаковый: точное соответствие заказа тому, что описано в каталоге, и гарантия на каждое изделие.
  • С 2008 года на рынке.
  • Более 200 моделей в каталоге.
  • Нагрузка от 60 кг на полку до 6 тонн на ярус.
  • Гарантия 1 год на все изделия.
  • Отгрузка в транспортную компанию на следующий день после оплаты.
  • Скидки для оптовых заказчиков.
Что мы вам предлагаем
  1. Паллетные стеллажи - для работы с погрузчиком и европаллетами. Нагрузка до шести тонн на уровень.
  2. Консольные стеллажи - для горизонтального размещения труб, досок, профиля, рулонов и других длинномерных материалов. Стойки только по краям, а между ними - сплошное свободное пространство
  3. Среднегрузовые стеллажи - с нагрузкой от 300 до 600 кг на ярус. Станут основой любого склада среднего размера, магазина или пункта выдачи.
  4. Стеллажи для архива, офиса, библиотеки - узкие, высокие, рассчитаны под стандартные архивные короба и папки-регистраторы. Металлический стеллаж с 5 полками в такой конфигурации вмещает годовой архив.
  5. Стеллажи с фанерными полками - для тех, кому внешний вид стеллажа не менее важен, чем надежность. Фанера экологичная, прочная, эстетично выглядит. Такой стеллаж выдерживает от 180 до 300 кг на полку.
  6. Быстросборные стеллажи для гаража, кладовки, подвала - от трех до пяти полок, нагрузка 60-220 кг, глубина 30-80 см.
  7. Стеллажи для шин и дисков - траверсы держат колесо вертикально, поэтому резина сохраняет форму, даже если хранится целый год. Высота ярусов регулируется под любой диаметр колес.
  8. Стеллажи для теплиц, лоджий, зимних садов - не боятся влаги и полива. Открытые ярусы не затеняют растения.
  9. Универсальные металлические сборные стеллажи - для дома, дачи, подсобки. Есть как компактные и легкие конструкции высотой полтора метра, так и более вместительные двухметровые, с 5 полками.
  10. Металлические шкафы с антресолями - для документов, спецодежды, инструмента, медикаментов. Антресоль добавляет объем без дополнительной занятой площади, петли и замки рассчитаны на активную эксплуатацию.
  11. Слесарные верстаки с тумбой - сварная рама, столешница МДФ 25 мм с оцинкованным покрытием, тумба с выдвижными ящиками на шариковых направляющих. Комплектация собирается под ваши задачи: одна или две тумбы, драйвер, навесная панель для инструмента.
Доставка и сборка
По Москве и Московской области доставляем собственным транспортом семь дней в неделю. Стоимость доставки по городу и до терминала транспортной компании фиксированная, по области рассчитывается с учетом расстояния от МКАД. В регионы отправляем через СДЭК, Деловые Линии, ПЭК - до терминала или до двери, с трек-номером.
Стеллажи поставляются в разобранном виде - это снижает стоимость доставки и упрощает подъем на этаж. Для покупателей в Москве и области доступна услуга сборки на объекте: мастера приедут в согласованное время и выполнят работу быстро и чисто. Стоимость сборки - 25% от суммы заказа. Но не менее 5000 рублей.
Ознакомьтесь с каталогом на сайте или позвоните - поможем подобрать сборный стеллаж под вашу задачу бесплатно.
