Лазерная резка нержавейки и алюминия: сравнительный анализ для производственных задач
18.08.2026 SteelSite.ru
При выборе технологии обработки металла для строительства, промышленности или медицинских учреждений важно понимать, чем отличается лазерная резка нержавейки от резки алюминия. Правильный выбор технологии позволяет избежать брака, снизить расходы и получить изделия, полностью соответствующие требованиям проекта. Эти материалы обладают разной теплопроводностью, отражающей способностью и прочностью, что влияет на параметры резки, качество кромки и стоимость. Разберем ключевые различия и дадим рекомендации.
Нержавеющие стали (например, AISI 304, 316) отличаются высокой коррозионной стойкостью и механической прочностью, поэтому применяются в пищевом оборудовании, химической промышленности, архитектурных элементах. Для их обработки используются волоконные лазеры мощностью от 2 до 12 кВт с азотом. Это позволяет получать окислённый разрез с гладкой кромкой без дополнительной обработки.
Преимущества лазерной резки нержавейки:
  • Точность до ±0,02 мм.
  • Возможность резки листов до 25 мм.
  • Минимальная зона термического влияния.
  • Отсутствие заусенцев.
Ограничения: зеркальная поверхность может отражать луч, поэтому требуются специальные режимы. Стоимость выше, чем для углеродистой стали, из-за расхода азота.
Лазерная резка алюминия
Алюминий — легкий и пластичный металл, широко используется в авиастроении, электротехнике и фасадных конструкциях. Однако его высокая теплопроводность (в 4 раза выше, чем у стали) и отражающая способность создают сложности для лазера. При резке применяются импульсные лазеры от 3 кВт с азотом или сжатым воздухом. Для предотвращения окисления применяется азот высокой чистоты.
Если вам требуется лазерная резка алюминия на заказ https://termolex.by/service/lazernaya-rezka-alyuminiya/, обратите внимание: качественный разрез достигается при толщинах до 6 мм. Для листов до 10 мм необходима корректировка параметров.
Преимущества:
  • Высокая скорость резки тонких листов (до 25 м/мин для 0,5 мм).
  • Возможность сложной конфигурации.
  • Кромка без окалины.
Ограничения: при толщине свыше 6 мм появляются неровности; требуется ручная зачистка. Алюминий склонен к трещинам при термонапряжении.
Сравнение параметров
Для предприятий важны:
  • Толщина: нержавейка до 25 мм, алюминий до 10 мм.
  • Скорость: алюминий быстрее на тонких листах, нержавейка стабильнее на толстых.
  • Кромка: у нержавейки чище при больших толщинах.
  • Экономика: алюминий на 15–20% дороже, но легче в монтаже.
В строительстве алюминий часто используется для фасадов и оконных рам, а нержавеющая сталь — для поручней и крепежа. В медицинских учреждениях нержавейка предпочтительнее из-за гигиеничности, а алюминий — для корпусов оборудования. После резки алюминия часто требуется финишная обработка (шлифовка), если деталь видна в фасаде. Для нержавейки это реже.
Рекомендации
Следуйте правилу: при контакте с химическими средами или во влажной среде выбирайте нержавеющую сталь; если критичен вес (окна, фасады) — алюминий, но согласуйте качество кромки.
Всегда заказывайте тестовую партию и протоколы замеров. Отклонение от режима может привести к браку.
Заключение
Лазерная резка нержавейки и алюминия — два разных процесса. Для серийного производства из нержавейки оптимальны волоконные лазеры; для алюминия — комплексы со специальными узлами. Чтобы получить точный расчет, обратитесь к специалистам — они подготовят коммерческое предложение. Они помогут выбрать оптимальную технологию и рассчитать затраты.
