Что такое латунный круг и его основное назначение
18.08.2026 SteelSite.ru
Латунный круг, или, как его часто называют в профессиональной среде, латунный пруток или кругляк, — это один из самых востребованных видов сортового металлопроката. По сути, это длинное изделие цилиндрической формы, изготовленное из медно-цинкового сплава с различными легирующими добавками. Круг из латуни незаменим в промышленности благодаря уникальному сочетанию высокой прочности, пластичности, коррозионной стойкости и отличной обрабатываемости.
Его основное назначение — служить полуфабрикатом для производства широкой номенклатуры деталей. Круглая форма заготовки обеспечивает максимальную универсальность, так как позволяет с минимальными потерями материала и с высокой точностью изготавливать детали на токарных и фрезерных станках. Из латунных прутков производят такие важные элементы машин и механизмов, как втулки, шестерни, червячные колеса, гайки, болты, штифты и различные фасонные детали для приборостроения. Благодаря устойчивости к коррозии и хорошей теплопроводности, этот материал нашел применение в производстве комплектующих для систем охлаждения, трубопроводной арматуры и газовых редукторов.
Где приобрести качественный латунный круг в Казахстане
Если вам необходим качественный круг латунный для производственных задач, надежным решением будет обращение к проверенным поставщикам. Купить круг из латуни, соответствующий ГОСТ, и получить профессиональную консультацию по выбору марки и типоразмера можно в ТОО "Евро Металл", которое имеет свои офисы и предлагает услуги доставки по всему Казахстану.
Как еще называют круг из латуни: основные термины и ГОСТ
В повседневном обиходе и технической литературе можно встретить несколько названий этого изделия. Помимо стандартного «круг латунный», распространены термины «латунный пруток» (акцент на форме длинномерного изделия) и «кругляк» (жаргонное название). В нормативной документации, согласно ГОСТ 2060-2006, используется официальное наименование — «Прутки латунные круглые». Также в спецификациях могут встречаться обозначения, уточняющие способ производства, например, «пруток ДКРНТ» (тянутый круглый) или «прессованный круг».
Все эти названия описывают один и тот же продукт, ключевые характеристики которого зависят от марки сплава (например, Л63, ЛС59-1, ЛЖМц59-1-1), метода изготовления (тянутый или прессованный) и состояния металла (твердое, полутвердое или мягкое).
