РегистрацияЧисло зубьев и геометрия фрезы: как выбрать под задачу
10.11.2025 ООО Неликвиды
Автор: Неликвиды, ООО
Источник: http://skladskie-ostatki-nelekvidy.ru
Статья опубликована от компании: ООО Неликвиды
Читать далее »30.10.2026 SteelSite.ru
Штамп или пресс-форма: как подготовиться к изготовлению оснасткиКогда изделие нужно выпускать серией, одной геометрии детали для расчета оснастки недостаточно. Конструктору важно знать, из какого материала будет изделие, на каком оборудовании его планируют получат...
Забор для участка: сколько нужно сетки рабицы и как её крепитьСетка рабица остаётся самым доступным способом огородить участок: она пропускает свет, не затеняет грядки и служит десятилетиями, если сделать всё по правилам. Прежде чем ехать за материалом, стоит од...
Читать далее »25.10.2026 SteelSite.ru
Листовые лотки для организации кабельных трассЛистовой лоток представляет собой металлический кабельный канал, изготовленный методом гибки листового проката. Конструкция имеет цельное основание и боковые стенки, образующие несущую систему для раз...
