Интуитивная сварка: Fabricator ET 400iP от ESAB — новая реальность Центральной Азии
28.05.2026 ESAB
В промышленной сварке ключевыми вызовами остаются стабильность дуги, бесперебойность процесса сварки и минимизация влияния человеческого фактора. Любые отклонения в процессе могут привести к браку, простоям и дополнительным затратам, поэтому предприятия всё чаще выбирают технику, которая обеспечивают контроль и предсказуемый результат на каждом этапе работы.
Для решения этих задач в Центральной Азии появилась новинка: сварочный инвертор Fabricator ET 400iP от компании ESAB, мирового производителя оборудования и материалов для сварки. Модель универсальна и поддерживает TIG сварку c HF-поджигом, импульсные режимы и ручную дуговую MMA сварку, обеспечивая быструю настройку и стабильность процесса.
Интуитивная панель управления позволяет быстро задать рабочие настройки. Модель имеет возможность подключения системы регистрации сварочных параметров. Высокочастотный поджиг и предварительный прогрев вольфрамового электрода облегчают поджиг дуги.
Базовый ток регулируется в пределах 10–90% от заданного рабочего значения. Частота импульса сварочного тока плавно регулируется от 0,5 до 250 Гц, что позволяет подбирать режим под нужные условия.
Аппарат питается от сети 380 В и рассчитан на работу при температуре от −10 до +40 °C. Вентилятор охлаждения сварочного источника включается автоматически, синхронно с подключаемым блоком Cool 2. Благодаря этому система отвода тепла поддерживает стабильную работу инвертора и воздухоохлаждаемой сварочной горелки.
Точечный режим упрощает установку прихваток и работу с тонкими деталями, а 4T освобождает от необходимости удерживать кнопку — сварка идёт по заранее заданным параметрам. Это удобно при сварке непрерывных швов и переходе между заготовками разной толщины.
Fabricator ET 400iP рассчитан на промышленную эксплуатацию: трубопроводные и монтажные работы, изготовление и ремонт сосудов под давлением, нефтехимия, металлургия и другие задачи, где требуются надёжность и стабильность сварочного процесса.
«Мы, как производитель чутко реагируем на потребности заказчиков. Fabricator ET 400iP — яркий тому пример. Аппарат повышает эффективность сварочных работ, снижает брак, и как следствие, обеспечивает рост производительности», — поделилась Екатерина Татаринова, директор ТОО «ЭСАБ Казахстан», руководитель региона ЭСАБ Центральная Азия.
О компании:
ESAB — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки металлов. Компания производит оборудование для ручной сварки и резки, автоматизированной сварки и механических систем резки, а также сварочные материалы и средства индивидуальной защиты.
Офисы продаж и техподдержки работают в 145 странах. Компания имеет более 35 производственных предприятий, а ее штат насчитывает свыше 10 000 сотрудников. Основной технологический центр расположен в Гётеборге, в Швеции, где ведется разработка сварочных материалов.
В Центральной Азии ESAB работает с 2007 года и является крупнейшей сварочной компанией полного цикла, которая многие годы занимает лидирующие позиции на рынке и располагает широкой дистрибьюторской сетью в регионе.
Статья опубликована от компании: ESAB
30.10.2026 SteelSite.ru
Когда изделие нужно выпускать серией, одной геометрии детали для расчета оснастки недостаточно. Конструктору важно знать, из какого материала будет изделие, на каком оборудовании его планируют получат...
Сетка рабица остаётся самым доступным способом огородить участок: она пропускает свет, не затеняет грядки и служит десятилетиями, если сделать всё по правилам. Прежде чем ехать за материалом, стоит од...
25.10.2026 SteelSite.ru
